K:milliseid kõlareid soovitate
Mis kõlareid rahvas soovitab markide poolest just ja, et ilma võimuta paigaldada siis kuni 250w äkki või mis?
sipelga14
Re: K:milliseid kõlareid soovitate
Postitus Postitas sipelga14 »
kui sa tahad ilma võimendita paigaldada siis ei ole mingit 250w juttu küll mõtet kirjutada.sest automakkide max võimsus jääb tavaliselt sinna 45 w kantti ja seegi pole nominaal võimsus.sa peax lihtsalt vaatama mingi korraliku firma kõlarid mis ukse sisse ära mahuvad ja hea oleks kui nad oleks mingi 35-40 w rms-i
Sõiduautode diagnostika.
Magnat kõlarid pakkuti mulle koos tweeteritega mingi 40w vist oli jh. tark mees ütles, et ei ole mõtet osta sisse ehitatud kõrge heliga kõlli, et oleks targem nad eraldi panna ja siis see nn" bassi "oma eraldi
Kui soov/võimalus aknalauale midagi panna,siis omast kogemusest soovitaks sony x-plõd seeria asju.Mul küll "universaalne"3 ribaline ovaal aga teeb korralikku häält.Vanad olid gazid ja nendest un sonyd küll üle,nii heli-kui ka suuruse poolest(gazidel on see magnetiosa ikka ülisuur ja kohmakas)
Argo
Has tänanud: 10 korda
Postitus Postitas Argo »
Mina soovitan boschmanni ovaale kuna need väga hea hinnaga ja võimsuse suhtega. Ise ostsin samasugused oma eelmisesse autose ja värk oli selline et makk jäi lihtsalt lahjaks kuna need 500 watised ja sagedus mida nad edasi annavad on alates 30 hertsi mis on ligi lähedane juba suubile.
panen siia lingi ka et saaksid ise edasi uurida.
http://www.noortehnik.ee/grupid/action/ ... t_id/2114/" onclick="window.open(this.href);return false;
aga ovaalidega on selline jama, et ma ei viitsi hakata lõikama uksi kuna mul universal :oops: :oops: :oops: unustasin mainida
kait
Postitus Postitas kait »
No 35w rms peaks olema rohkem kui küll. Sest korralik 4x50w makk annab ~27w rmsi kanali kohta.
Aga firmadest. Sony Xplode ja Boschmann on täielikud "prügikalad". :D (tehtud, nähtud, kuuldud)
Vali midagi Herz, MBQuart, Signat või Pioneeri vähemalt keskklassi mudelite seast midagi.
aga konkreetselt...kui võimu ei paigalda, siis ma valiksin need: http://audiocity.ee/tdetail.php?cat=141&de=4064
aga kui plaanis ikka korralik võim ka paigaldada, siis need on superhead: http://audiocity.ee/tdetail.php?cat=137&de=3982
Viimati muutis kait, 05 Juun 2010 00:51, muudetud 1 kord kokku.
aga magnat
kait
tanellenat kirjutas:aga magnat
keskklass
ja kas nad on hääd, sest ülal ma mainisin, et pakuti tweeteritega ja 4 oomi ehk 40 w vist.
Argo
Eks muidugi igal inimesel oma arvamus ja maitse üle ei vaielda kuid see selleks. Ostsin ka oma eelmisesse autosse ette oli ka sama mõõt mis omegalegi läheb 165 mm MAGNATI kõlarid millel olid ka tweeterid kaasas ja pean ütlema, et täielik saast isegi auto tehase kõlarid tegid paremat häält.
Mina küll sulle seda magnatit ei soovita :)
mis nad maksid sul kui küsida võib. äkki siis hertz-id
Argo
Mul olid sellised juustud. Kui raha on siis ikka pane kvaliteetsem kraam sisse hertz peaks olema päris hea.
kas sa mulle mudeli nr saad anda,sest teisip. tulevad ühed magnat-id kohale ja siis vaatan neid
Argo
Need kõlarid mis mul olid olid magnat ultra 213s
