85 Kw veab pikalt käima
Hei klubilised ...ootan siis avalisüli ettepanekuid et miks C20NE ennast pikalt käima veab. Vahel käivitub normaalselt
Re: 85 Kw veab pikalt käima
Soojalt,külmalt?Ega mootori tuli ei põle?Kui sooja mootoriga,siis segu lahja ja tahab pikka salmi-kogemused asconaga,muidu külma mootoriga poole pöörde pill.
Tim kirjutas:Soojalt,külmalt?Ega mootori tuli ei põle?Kui sooja mootoriga,siis segu lahja ja tahab pikka salmi-kogemused asconaga,muidu külma mootoriga poole pöörde pill.
Ascona toitesüsteemil pole küll midagi pistmist c20ne mootori toitesüsteemiga
asconal ju täitsa olemas 2,0l 85kw.kait kirjutas:Tim kirjutas:Soojalt,külmalt?Ega mootori tuli ei põle?Kui sooja mootoriga,siis segu lahja ja tahab pikka salmi-kogemused asconaga,muidu külma mootoriga poole pöörde pill.
aga ma ei mäleta kas oli ikka täispritse või mono
risto kirjutas:asconal ju täitsa olemas 2,0l 85kw.kait kirjutas:Tim kirjutas:Soojalt,külmalt?Ega mootori tuli ei põle?Kui sooja mootoriga,siis segu lahja ja tahab pikka salmi-kogemused asconaga,muidu külma mootoriga poole pöörde pill.
Võib-olla pandi ka peale viimastele mudelitele....
Võtan sõnad tagasi, kui eksin.
Ja mis siis selle ascona diagnoos oli et lahja segu siis mis tegid selleks. Tegelikult seost ei ole kuna pikalt veab suht ebamäärastel aegadel
ega starter ei poo??
aku pealt juhtmed kinni korralikult?
ega seal midagi keerulist viga ei tohiks olla
Ok...jahh ascona(1,8e) ja omega on küll 2 eri jõuallikat aga seos on ikkagi täis pritsungi näol(aju+hulk andureid ja arvan ka et samasugune siibriga õhulugeja).Mul oli selline probleem,et vahetsain siis asconal õhulugeja(siibriga)välja ja co läks paigast,töökojas vana kruttis seal üht rattakest ja siis oli co paigas ja muidugi soojalt ei lähe enam paugust käima ja minek kahh lahjem...ühesõnaga segu lahja sooja mootoriga.
Ehk teemaalgataja sai nüüd minu mõttest aru.
Aga kas muidu starter veab kenasti/jõuliselt mootorit?
Starter ok , juhtmed ok, õhulugeja vahetatud, gaasipedaali andur vahetatud
o:mega
Vaheta tagaklaasipuhasti äraeedu32 kirjutas:Starter ok , juhtmed ok, õhulugeja vahetatud, gaasipedaali andur vahetatud
Just vahetasin sain lamutusest ja pookisin külge ja ikka ei muutu asi. Tuleb vist auto vahetada mootori ümbert ehk siis muutub miskit
o:mega
Aga kui igas teemas tarka panna, äkki läheb siis paremini käimaeedu32 kirjutas:Just vahetasin sain lamutusest ja pookisin külge ja ikka ei muutu asi. Tuleb vist auto vahetada mootori ümbert ehk siis muutub miskit
Q-tok
Kasutaja o:mega ,kas sa soovid minna väikesele "puhkusele" siit foorumist?Sa halvustad liigselt teisi kasutajaid ja ülbad pidevalt!o:mega kirjutas:Aga kui igas teemas tarka panna, äkki läheb siis paremini käimaeedu32 kirjutas:Just vahetasin sain lamutusest ja pookisin külge ja ikka ei muutu asi. Tuleb vist auto vahetada mootori ümbert ehk siis muutub miskit
See pole esimene hoiatus,mis ma sulle juba teen,aga see on viimane,peale seda tõstatan sinu lühiajalisele "puhkusele" saatmise küsimuse teiste modedega ülesse!!
o:mega
Ei teagi mida teha? Ilmselt vait olla. Muidu võin rentslis lõpetada oma viimased päevad. Palju häid mõtteid sünnipäevaks!
