K: Kompu ei näita järele jäänud kilometraazi?!
- siidisaba
- Auto: Opel
- Has tänanud: 6 korda
Et siis selline probleem ongi- kompu ei näita palju veel järgi jäänud kütusega sõita saab?! Ülejäänud kompu töötab normaalselt( kui puuduolevad pikslid välja jätta, aga nendes vaevalt viga on
). Ehk keegi oskab aimata milles probleem võib olla?!
- oskaja
- Has tänanud: 3 korda
- Been tänatud: 27 korda
Re: K: Kompu ei näita järele jäänud kilometraazi?!
mul sama probleem omega A kompuutri puhul... vanasti lasi seieri ilusti põhjani minna ja läks ka tuleke põlema et kütus otsas... ja näitas järgijäänud kilumeetreid suhteliselt täpselt aga ükshetk sai paak tühjaks siis kui seier alles veerandi peal oli ning peale seda on kompuutril kilomeetrite asemel lihtsalt L täht ja pole julgenud enam alla veerandi seierit lasta
on kellelgi kogemusi?
- siidisaba
- Auto: Opel
No kohe mitte keegi ei oska midagi aimata
