Tere kallid omegaclubi kasutajad!
Mure selline ,et auto käis viimati remontis ja vahetati mootori tagumine simmerling ja käis maas ka hoorattas. Kui remonti mees võttis hooratta maha siis ta seda ära ei märkinud kuidas ta oma peasa oli pärast tagasi pannes sai küsida ,et kas ta nüüd ikka õieti on siis öeldi ,et seda ei saa valesti panna. Nüüd on küsimus et kas see on tõesti ,et ta läheb ainult ühes asendis või mitte? Küsimus tekkis kuna peale seda tööd on mootorisse tekkinud nagu kerge vibra.
Omega B 1998.a (Hoorattas ja selle paigutamine)
Omega-98a
Tel nr. 58 147 316
Tel nr. 58 147 316
pikkLauri
Re: Omega B 1998.a (Hoorattas ja selle paigutamine)
minu teada ei saa jah valesti paigaldada, poldi augud on ebasümmeetrilised ja kui saabki valesti peale siis on üks polt puudu ja käima see mootor ei lähe sest vändaandur (osadel varjantidel nt. disla) loeb hooratta pealt oma signaali pensukal peaks vändakaelalt lugema
ja ütle mis motoga tegemist on
Omega-98a
Tegemist on 2.5 V6 (125 kW). Kütus on bensiin.
Tel nr. 58 147 316
Tel nr. 58 147 316
