Pimedas sõites on teinekord vaja keskkonsoolis olevaid nuppe vajutada ja kui siis enamustel nuppudel ei põle taustavalgus siis on ikka tüütu küll kui paned hoopis istmesoojenduse kõrvalistujal tööle jne.
Kõigepealt tuleb nupp keskkonsoolist kätte saada,selleks kasutasin kahte keskmist suurust lapikut kruvikeerajat.Lihtsalt jõuga sikutad nupu välja aga seda ettevaatlikult,kuna kraapsud ja muljumisjäljed on kerged tulema.
Kui nupp käes,siis kasutasin kipsinoa lühikest tera,et nupp lahti saada
Siis tuleb tuvastada kas pirn on üldse töökorras,seda on silmaga suht raske aru saada(vajalik tester takistuse mõõtmiseks)Kui pirn läbi,siis vaja vana lahti-ja uus tagasi külge joota.Kui pirn ok,siis on tõenäoliselt viga pirni sokli küljes olevates klemmides,need ei saa õieti voolu peale,klemme painutasin veidi eemale soklist(võrdle punast ja rohelist ringi)
Siin pildil siis ülemine(plastik natuke kuuma saanud juba ajapikku)pirn taustavalguse oma ja alumine(pikem)funktsiooni toimimise märgutuli.
Siis uuesti asjad kokku ja saabki katsetada kas taustavalgus toimib.
Keskkonsooli nuppude mittepõlev taustavalgus
Re: Keskkonsooli nuppude mittepõlev taustavalgus
neid pirne peab vist jah ise sinna külge ise jootma, sest neid pole eraldi müüa, müüakse koos kõigega 420.- eeku.
