K:2 lahtist pistikut kindalaeka taga?
Kas tegu on automaatkasti aju ja immobilaiseri ploki pistikutega?
Re: K:2 lahtist pistikut kindalaeka taga?
Oled kindel et tegu nendega, mul ei olegi neid pistikuid seal!
Kuskil foorumi avarustes on nagu silma jäänud,et kindalaeka taga on immo plokk,kus kohas aga on automaatkäigukasti aju seda ei teagi.
eedu32
Postitus Postitas eedu32 »
Üks on immo-plokk, ja teine peaks olema tulede automaatika ... ehk siis päeva tuled
Erki
Postitus Postitas Erki »
Peavatulede automaatika relee pistikut sealt ei paista. Vähemalt minu Omegal asus see ukseposti sees ja nägi hoopis teistsugune välja.
eedu32 kirjutas:Üks on immo-plokk, ja teine peaks olema tulede automaatika ... ehk siis päeva tuled
Nö.päevatuledele on ette nähtud 2 väikest releede pistikut ja asuvad keskluku ploki kohal,pildil olevad on siiski nö.juhtaju pistikud.
Misasja Sa Tim teed? :D Oledki võtnud endale tegevuseks terve oom laiali lammutada ja kõik pildistada ja kaardistada?
Omega Sport Packet kirjutas:Misasja Sa Tim teed? :D Oledki võtnud endale tegevuseks terve oom laiali lammutada ja kõik pildistada ja kaardistada?
Hetkel salong laiali ja siis nägin neid imelikke tühje pistikuid ja muidugi tekkis kohe küsimusi.Seal on juba kellegi käsi mängus olnud,tõenäoliselt immo süsteemi elimineerinud ja hoolega juhtmeid isoleerinud.
Lammutasin natuke veel,üks pistik tundub ikka immo ploki oma olevat...igastahes on keegi seal hoolega juhtmeid läbi lõiganud.
paikas
Postitus Postitas paikas »
suurem on aut kasti aju pistik ja väiksem ongi immo jah, juhtmeid on lõigatud selle pärast, et immo on emaldatud ja juhtmed kokku ühendatud. 2 punas ja sinisega kokku ning mustad kokku ja ongi immo maas.
arxsss
Postitus Postitas arxsss »
krt.oleks ka vaja see immo maha võtta.
paikas
arxsss kirjutas:krt.oleks ka vaja see immo maha võtta.
kruvi kindalaegas maha ja otsi immo karbike sealt tagant ülesse, võta immo karbikesel pistik küljest, ühenda pistikus punase ja sinisega juhtmed( kui pistikut näed on lihtne aru saada) ja siis ühenda 2 peenikest musta ka omavahel ning peakski immo maas olema. Või siis otsi äkki keegi müüb selle pistiku katet(halli värvi kate musta pistiku ees, katte pistikupoolel 4/5 klemmi mis ühendavad ise vajalikud klemmid.)
arxsss
ok.eks ma kisun lähipäeval kindaleaka maha.tänud.
arxsss
nii kiskusin siis kindalaeka maha ja võtsin immo plokki maha,ja ühendasin siis need kaks punase ja sinisega ära ja need kaks musta.aga vot auto tööle ei lähe.panin siis samamoodi kokku ja töötab(õnneks).äkki viga selles,et mul pandud teine signalisatsioon peale.kui auto ostsin,siis lasin panna signa,kuna autol ei läinud igakord uksed lukku.või tuleb veel seal midagi ära lühistada.seal veel näiteks kaks musta pruuni triibuga.
paikas
jep need musta pruuniga ka, kuid ei saanud ingliskeelsest tekstist täpselt aru, et kas need tuleb mustadega kokku panna või mitte.
