mure mootoriga.
jeef
mure mootoriga.
tere.mure siis selline: väntvõll kulund ja ühe tsilindri saaled
läbi ja karteri põhi metalli puru täis. mis teha? soovitati otsida uus mootor(autoks omega 3,0 1999 aut. eks siis facelift) mootorit polegi lihtle leida ja vanem sinna vist ei sobi kuna kõik pistikud teised ja juhtmestik vahetada pole hea mõtte. lihvida see võll? mootor laiali ja uuesti kokku? oskab keegi öelda mis lahendus oleks parem või on pakkuda mootorit? või siis kes teeks normaalse hinnaga selle töö ära?
ette õnnelik..
ette õnnelik..
Re: mure mootoriga.
Võimalik, et saale on ka ringi käinud juba.Õlikanalite probleem või õlipumba viga.Õlituse viga?
Kui teist korraliku mootorit kuskilt ei saa siis mootor lahti, kontrolli ja kui saab siis lihvida jne.. kokku tagasi.See kapitaalne remont läheb kallimaks kui teise mootori ostmine, samas ei tea mis mootori jälle saada võid.
jeef
Re: mure mootoriga.
see juhtus peale seda kui sõitsin ringi vigase süütepoolega kuna
ei teadnud milles oli viga,vahetasi poole ära ja kahe päeva pärast
kolin ja õli tuli põles..
- mardus72
- Auto: volvo v60cc
- Has tänanud: 13 korda
Re: mure mootoriga.
Miks sa arvad,et vanem ei sobi?see mootor ju ongi vanem.jeef kirjutas:tere.mure siis selline: väntvõll kulund ja ühe tsilindri saaled
3,2 on uue tüübi mootor.
jeef
Re: mure mootoriga.
facelifti mootoril(3,0) on õhu sisselaske torud lühemad ja kõikide andurite pistikud ka ümarad aga vanematel mootoritel kõik pistikud kandilised.
Re: mure mootoriga.
97.a ja edasi ongi uuemad pistikud ja mootoril ju vahet ei ole, kuna võtad vanalt motolt kõik need andurid ära ja paned uuele mootorile - miks vaja juhtmestiku vahetada?jeef kirjutas:facelifti mootoril(3,0) on õhu sisselaske torud lühemad ja kõikide andurite pistikud ka ümarad aga vanematel mootoritel kõik pistikud kandilised.
jeef
Re: mure mootoriga.
ketas007--- kui sa nii räägid siis küll mul lihtsalt endal võrdluseks
1995a mv6,see on küll teissugune... peab seda lähemalt uurima.
Re: mure mootoriga.
võrdluseks mootoritähised ja juhtsüsteemid(tähised)
Näiteks kui simtec 10 ja sõbral simtec 20, mootor on küll sama aga pistikud ja juhtmestik võib erinev olla
