K: Ei taha käima minna. 100kw omega.
Ma ei saa aru, mis jama on. Vahest istud autosse, paned süüdet ja juba käib, vahepeal pead võtit kaua hoidma ja käijad - ei lähe ja ei lähe , vahest istud jälle autosse, nii kui võtit keerad - momentaalselt mootor käib.
Teadja mehed, kui vantvõlli andur läbi, kas armatuuri peab süttima " check engine " tuli?
On ka juhuseid, kus keerad süüte sisse ja siis on näha kuidas armatuuris " mootorituli " vilgub, ja lihtsalt vilgub, tegu ei ole veakoodiga, keerad süüte nulli, ja teed sama moodi siis juba läheb käima.
Kui vändaandur läbi, siis ei anna see enam ju bensiinipumbale signaali, mis tõttu bensiini ei tule mootorisse, on mul õige aru saam?!
Aga see vända andur ju nii loll, et kui töötab siis töötab, ja kui ei tööta siis on veakoodi näha ju - päevadega andur:D. Aga on anomaalia tuttav kellegile, sest kui tegu ei ole vända anduriga siis mis ku**** see veel olla saab, kaua ma seda starterit ikka lõhun.
allarom
Re: K: Ei taha käima minna. 100kw omega.
Postitus Postitas allarom »
mul sama jama olnud paar korda, esimene kord oli vändaandur, soojast peast läks ja külmast pidi vahest käiama nagu segane, ei mäleta kas veatuli põles või ei põlenud armatuuril. teist korda oli asi küünaldes:D
mardus72
Auto: volvo v60cc
Has tänanud: 13 korda
Postitus Postitas mardus72 »
seda jama võib ka immo korraldada,kui sul see olemas on,aga esmalt siiski vändaandurit kahtlustaks.
mardus72 kirjutas:seda jama võib ka immo korraldada,kui sul see olemas on,aga esmalt siiski vändaandurit kahtlustaks.
No vända andurit pole masinal vahetatud ... ma ei tea mis ajast.
Immot pole. Kõige lollem on selle asja juures see, et vända andurit ei saa ju loogiliselt diagnostis kontrollida, sest ta peab katki olema selle jaoks, aga ei ole rsk, ainult jeblab vahepeal.
mardus72
Auto: volvo v60cc
Jospa kirjutas:
kui mul vändaandur ära oli,siis ka ei käivitunud ja mingil hetkel läks käima ja käis kuni järgmise korrani.Sõitsin esindusse diagnosti ja seal öeldi,et vändaandur ära.peale seda sõitsin veel nädala,kuni sai vahetatud see andur.Siiski näitab diagnostis selle ära.Sest tegelikult ju veateated jäävad mällu
malvatony
Postitus Postitas malvatony »
kui mingi viga ilmneb.näiteks sama vändaandur vahepeal jampsib ja vahel mitte,siis jätab auto aju selle mingiks ajaks kindlasti mällu.endal väntvõlliandur oli läbi,kui diagnosti läksin,sel hetkel check engine tuli ei põlenud. samas mälus see veateade oli.
