K:elektriakende jama
minu mõistus on ostas. oleks siis vaja targemate abi... või teab keegi tallinnas või lähedal autoelektrikku, kes oskaks ehk ka nõu ja jõuga aidata.
asi selles, et nüüdseks juba kaks päeva tagasi lakkas töötamast juhipoolne elektriaken. kogu jama "tundub" olevat seotud ka ukselülititega, nendega mis ukse avanedes salongivalgustuse põlemad panevad ja samal ajal kaob ka aknalülititest toide ära. kui uksed kinni on siis töötab ainult kõrvalistuja poolne aken ja on olemas aknalülitites toide. Kui uksed kinni autos olles panna põlema salongi valgustus, siis kaob ka lülititite toide ära. jama tundub olevat seotud ikkagi juhipoolega, sest täheldasin ka seda et kui kahe istme vahelt olevatest aknalüliti pistikutest lahti ühendada juhi akna oma(lahtise uksega) siis tuleb ka toide aknalülititesse. toited ja maandused tundusid olevat korras nii lülitite enda omad, kui ka nende pistikute omad mis ustes aknatõstuki mootori küljes.
kas pean uuesti siis juhiukse maha võtma ja juhtmed ÜKSIPULGI kästi läbi vaatama, et mis lühist tekitab või on veel kellegi mingeid häid mõtteid???
lisan juurde, et autoks omega a, 1991
Re: K:elektriakende jama
Mina leidsin oma Omega B-l (eeldan, et sul samasugune) eest vasakult mati alt pundi juhtmeid, mis olid ära ussitanud. Sealtkaudu liiguvad juhtmed ühelt poolt teisele. Ehk leiad sealt abi. Samas see lahti kiskumine pole ka keeruline ja näed enne talve ära, mis seisus matiaalune on ja kas ees kolme pleki liitumiskohas auk on või pole.
Viimati muutis o:mega, 07 Nov 2010 19:25, muudetud 1 kord kokku.
matialused on kõik lahti kistud ilusi ja seal probleemi ei täheldanud. juhimati all oli mul probleem kevadel, kui toiteotsad olid oksüdeerunud ja siis kadus toide üldse ära. praegu on nati teistsugune mure
Sul elektriskeem on? Mina olen eedu32 juurest selliste muredega abi saanud. Kui tahad võin nr leida!
Viimati muutis o:mega, 07 Nov 2010 19:31, muudetud 1 kord kokku.
ei ole. ahjaa, see jäigi enne lisamata. et oleks suur abi ka elektriskeemist, kuna autodata ei näita ka sedao:mega kirjutas:Sul elektriskeem on?
tohoo, see on midagi uut. Mis selle põhjaga siis on?chjan kirjutas:lase süteluku põhi üle,
Tundub enam vähem samasse kanti kippuma nagu mul oli. Panen siis enda story ka kirja ehk leiad sarnaseid jooni.
Auto ostes töötas. koju jõudes enam aknad üles ei läinud. Samamoodi mõistus ei võtnud ja tundus täielik anomaalia.
Tundus Et kui uksega mängida kinni - lahti või siis käima ja seisma panna siis oleks justkui töödanud, kuniks jälle kas võtmega midagi või uksega ei teeks
Soovitati vahetada keskluku plokk välja. Ei miskit, sama n..s edasi. Tulika mehed vahetasid põhja ära. Oli vist kulunud kui õieti mäletan. Tehasest saadik üks põhi ka olnud niiet pole ka ime, et kulunud. 4 kuud nüüd väga korralikult toimetanud.
Kui aega on siis võid ju üle vaadata. Ega see halba tee. Hea kui varakult jälile sealt saada. Pärast mitte ainult aknad ei funksi:D
Kuid kui sul see vist A omega. siis veidi muidugi iseküsimus kuidas tal toide viidud. Kuid loogiline on, et samamoodi. sest kui võtit ees ei ole siis aknad sul ei tööta ju? kui muidugi eelnevalt pole võtit süütelukku pannud. ja peale võtme esimesse või teise siis võtab toite aknad taha (tava olukorras kus töötas)
Mis seal läbi siis on, vaatasin eile, aga ei saanud nagu aru midagichjan kirjutas:Tundub enam vähem samasse kanti kippuma nagu mul oli. Panen siis enda story ka kirja ehk leiad sarnaseid jooni.
Juhtmed on terved. Tundub olevat mingi teine kala ikka, kaldub vist tõesti nagu selle süüteluku põhja poole...opelist kirjutas:Kere ja ukse vahelisi juhtmeid oled kontrollinud?
Aga samas mis seal põhjas siis niimoodi kulunud saab ikkagi olla?
no näiteks kontakt ei anna piisavalt voolu üle vöi on ära põlenud vms.
, Audi A4 2,5TDI 1999a,
