Mis võiks olla vea põhjuseks, kui 2,5TD 96a. universaalkerega raputab, kui natukene ägedamalt gaasi anda (kohalt minnes, eriti hull kallaku peal).
Auto käis eelmine nädal kardaani tugilaagri vahetuses, mille käigus võeti kardaan maha, mis tuli ilusti juppideks..
Leidsin foorumist teema manuaalkasti kohta (forum/viewtopic.php?f=35&t=424&hilit=raputab), aga kuidas on lood automaadiga?
Mida peaksin jälgima või kuidas veale jälile saada?
PS! kohalt võttes (aeglaselt) on tagaistujad tundnud jalataldade all imelikku värinat/vibratsiooni..
2,5TD automaat raputab kiirendamisel
Re: 2,5TD automaat raputab kiirendamisel
gitane kirjutas:Mis võiks olla vea põhjuseks, kui 2,5TD 96a. universaalkerega raputab, kui natukene ägedamalt gaasi anda (kohalt minnes, eriti hull kallaku peal).
No võib oletada, et kui ennem remonti seda probleemi ei olnud, käkerdati midagi ära.
Ma saan aru, et ühtlasel sõidul, mistahes kiiruse juures ei teki vibratsiooni?
Vastupidi. Sama viga oli ka enne remonti. Enne remonti oli ühtlasel sõitmisel kuulda kardaani tugilaagri undamist ja kui kast 4nda ära lukustas, tekkis ka vibra. Viimaseid kahte sümptonit enam ei esine, küll aga on raputamine.
Kui sujuvalt (normaalselt) kohalt võtta, siis ei sa midagi aru - kõik töötab. Mure on just siis, kui kiiresti tahad kohalt võtta või väga võimatu on kallaku pealt ära saada.
Värin käib läbi terve auto (selline mahe). Et siis millest võiks alustada?
- Has tänanud: 4 korda
- Been tänatud: 7 korda
Prääguse jutu järgi on ikka tegu gardaniga, gardaan keskelt kinni !
see suur mutter mille all on kummi....mis iganes on äkki liiga pääle keeratud!
Kas tugilaager vahetati koos selle kandekummileevendiga
kardaaniristid ei olnud kinni?Või keerati tugilaager vale nurga all kinni,st viltu vähe.
Tugilaager vahetati koos kandekummileevendigamegahabe kirjutas:Prääguse jutu järgi on ikka tegu gardaniga, gardaan keskelt kinni !
Aga soh.. sellist vastust ma ei oodanud. Seega pean remonditöökotta tagasi minema.
