Tuhnasin foorumi teemasid aga ei leidnud oma küsimusele vasust. Nimelt küsimus järgmine, et teadaolevalt diislitel piisab ainult suunatule kangi instaleerimisest et püsikas tööle hakkaks. See tänu sellele et gaasimehhanism on elektrooniline. Mul endal on 2.2 bens. ja sellel on ka elektrooniline gaas.
Kas oskab keegi asjatundja öelda et kas piisab ka sellel ainult kangi vahetamisest et püsikas tööle hakkaks?
Suured tänud ette kes vastata ja aidata viitsib:)
K: Püsikiirusehoidja 2.2 106kw
Re: K: Püsikiirusehoidja 2.2 106kw
Mine osta poest omale püsikiirushoidja kang ää(automaalimas oli 100kw oma ~200eek),pane kang külge ja proovi.Kui on manual k.kast,siis siduripedaali lüliti olemasolu kontrolli kah,kui pole,silda see pistik juhtmejupiga ää(mul on nii tehtud ja toimib)Alla 30km/h ka ei toimi see püsikiirushoidja.
Kui ikka ei toimi ,siis töökotta minek ja vaja juhtajule see kang tuttavaks teha.
arts
Saab küll kangi vahetusega tööle, aga ei mäleta, kas oli vaja midagi veel ajus progeda või mitte. Mul pandi külge esinduses.
maarek62
Suured tänud teile, sellepärast me siin kokku olemegi saanud et ei peaks iga küsimuse ja murega esindusse kolistama minema.
- mardus72
- Auto: volvo v60cc
- Has tänanud: 13 korda
Suure tõenäosusega pead esinduses üle progeda laskma.Aga see on kohe näha,kui kangi oled külge ühendanud ja kui tööle ei hakka,siis mingi ca 20€ leia veel,ja esinduses pannakse asi toimima.
arts
aga huvitav kas selleks on mingi eraldi masin või tehakse seda diagnostiseadmega. viimasel juhul meil ju peaks siin olema mehi kel see asjandus olemas.
Taavi
Ostsin ka paar aastat tagasi kasutatud püsika kangi 2.2-sele. Panin külge, aga kahjuks kohe tööle ei hakanud.
Viisin amservi, kus pandi kõigepealt sidurile andur ja siis ajuga kah midagi progeti.
Kokku läks maksma 1200 eeku amservis + püsika kangi ise sain 400 eeku.
