K:lambda sobivus
omega20
K:lambda sobivus
Postitus Postitas omega20 »
Küsimus targematele et kas mv 6 lambda klapiks ka 2.0 100kw isendiga kokku?
Re: K:lambda sobivus
Kui pistikud ja juhtmete arv sama ja keerme suurus/samm sobib(ühed omegad mõlemad)siis mina prooviks küll.
Q-tok
Postitus Postitas Q-tok »
2.0 peaks olema kahe juhtmega.
3.0 on aga kolme juhtmega.
Hästi ei klapi..
Omega 978
Postitus Postitas Omega 978 »
Mul on 100kw-sel igatahes 4 juhtmega! :wink:
Sama siin.Kui on soojendusega lambda andur,siis 4 juhtmega pistik.
2,0 85kw võib olla nii kolme kui nelja juhtmega.
2,0 100kw 4 juhet
2,2 peaks olema 4 juhet
v6 mootorid 2*3 juhet/uuemad 4*3 juhet
