mis andur see võiks olla?
moskvits
Tere
Kukkus ära selline asi, mis see on?
Mingeid tõrkeid sõidul, vabakäigul või bens. kulu suurenemist ei tähelda.
http://www.hot.ee/rkarm//andur.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
tänan abi eest
tänan abi eest
arska
Re: mis andur see võiks olla?
ma tean et kahe poolesel on neid kaks tykki,yks on ees ja teine on mootori taga,esimene juhib mingeid alumisi 6hu klappe kiirendades,aga tagumise tegevust ma kyll ei tea,eks v6ib olla sullgi v6ib se vidin tegeleda millegi taolisega!
Tundub,et tegu külmkäivitusel "vajalkku lisaõhupumpa" juhtiva nö.relee lültiga.Sealt saab asi läbi vaakumi tekke impulsi releele ja siis hakkab lisaõhupump tööle.
ChrisDian
Ma ei ütle, et see tõsi on. Aga minu meelest, kui see on see sama mis on kohe sisselaske kollektori otsas siis see reguleerib kütuselati peal olevat vaakumklappi . Vähemalt v6-l.
opelist
V6-l reguleerivad sellised solenoidid sisselasketrakti pikkust, nö multiram
http://www.omegaowners.com/forum/YaBB.pl?num=1153840176" onclick="window.open(this.href);return false;
o:mega
Pane tagasi. Niisama selline asi ära ei kuku.moskvits kirjutas:Tere
tänan abi eest
moskvits
alles on küll, aga midagi on seest murdunud, uus maksab üle 50
http://www.hot.ee/rkarm//olukord.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.hot.ee/rkarm//sisu.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ega siis pea kohe poodi uue järgi minema,küsi foorumist varuosade müüate käest omale korralik jupp.
arska kirjutas:aga et nagu mis klapp se siis on kahe liitrisel?
Teemaalgataja ei ole ka minu väidet ümber lükanud,järelikult ongi lisaõhu pumba releed juhtiv klapp.Tim kirjutas:Tundub,et tegu külmkäivitusel "vajalkku lisaõhupumpa" juhtiva nö.relee lültiga.Sealt saab asi läbi vaakumi tekke impulsi releele ja siis hakkab lisaõhupump tööle.
moskvits
mina ei kinnita/kummuta midagi, sest ma ei tea sellest midagi, kui, siis niipalju et jubinat küljes pole ja
puudust pole ka tundnud, võibolla maksab hilisel vihmasel sügisõhtul tln/trtu vahel ükskord kätte...
