Uksed ei avane !!!
--heiki--
Uksed ei avane !!!
Asi siis selles, et mitte ükski uks ei avane. Puldist avades ei tee uksi lahti, kõrvalistuja poolt võtmega keerata ei saa. Juhi poolt ust lahti tehes läheb võti ainult poolenisti sisse ja siis tuleb mingi takistus ette .. Pagasniku kaudu ka sisse ei saa, ei saa kuidagi pagassi lahti, sellega on niivõinaa jama, et tuleb suht nikerdades lahti aga 15 mint jamasin aga ei kuidagi saa. Oskab keegi aidata?
o:mega
Re: Uksed ei avane !!!
Kui tihti uksi võtmest avad? Kas pult on ikka toiminud sinu käes? Ja üleüldse, kuidas su autol niipalju vigu on? Luugid ei avane, käima ei lähe, sooja ei anna, temperatuuri näidik anomaalne, sisse ei lase... kuidagi kahtlaselt palju hädasid ühe auto kohta.
--heiki--
Oli ka see mõte, aga kui õieti mäletan siis sai suvel see ära vahetatud, ja patarei ju nii kiiresti otsad ei anna.. Ja lihtsalt võtmega peaks ju ikkagist lahti saama minu teada..guits kirjutas:vaheta algatuseks patarei ära puldis
--heiki--
Pult on algusest saadik toiminud minu käes, mingi hetk ei toiminud, aga siis oli kuskil mingi juhe veits lahti (toimis ei toiminud) Tol hetkel kasutasingi võtit, et ust avada aga sain puldiga süsteemi korda ja peale seda pole kasutanud .. Katuseluuk ka korras, see hakkas iseenesest toimima:D Sooja ka saab aga temp ei tõuse jah üle 70o:mega kirjutas:Kui tihti uksi võtmest avad? Kas pult on ikka toiminud sinu käes? Ja üleüldse, kuidas su autol niipalju vigu on? Luugid ei avane, käima ei lähe, sooja ei anna, temperatuuri näidik anomaalne, sisse ei lase... kuidagi kahtlaselt palju hädasid ühe auto kohta.
Hädasid on küll ja küll ..
--heiki--
Asi sai korda !
Vahetasin puldi patarei ära, ei aidanud. Proovisin siis ikka kuidagi pagassi lahti saada ja saingi ja avas uksed . Puldiga ikka peale seda lahti ega kinni ei saanud, vaatasin siis uuesti üle need juhtmed mis paiknevad seal kus asuvad kaitsmed, liigutasin ja müllasin ja hakkas tööle, kuna seal on väga palju juhtmeid siis ei oska otsiga milline võiks olla keskluku juhe vms, et korda sättida. Peale nokitsemist sain siis puldi ilusti tööle ja töötab korralikult. Aga .. Võti ei lähe ikka ukselukust sisse, mingi asi on ees, kuidagi vaadates tundub nagu oleks mingi metall ese ees, kuna peenikese kruvikeerajaga läheb sügavamale, järeldus võib siis olla see, et keegi tahtis mu omegasse sisse saada ? Kruvikeerajaga ja murdus ära ? Või saab siin muu jama olla, et midagi muud oleks ees? WD - 40 lasin ka aga ei see aidanud midagi .
renxnrj
Kui keegi üritas sisse muukida ja murdis lukuauku kruvika otsa ära,siis peaks ukseluku auk igatpidi kõver olema kuna see plekk seal üsna pehme..
--heiki--
Veidi nagu muljunud oleks. Kuidagi saab selle seest kätte ka ikka jha ? Et lukk lahti teha siis peaks kuidagi välja saama, ise seda e itea.renxnrj kirjutas:Kui keegi üritas sisse muukida ja murdis lukuauku kruvika otsa ära,siis peaks ukseluku auk igatpidi kõver olema kuna see plekk seal üsna pehme..
