Omega B 2.0 ecotech 95, gaasid.
Kuuluud
Postitus Postitas Kuuluud »
Ei saa kuidagi kohe ÜV-st läbi.
Tühikägul CO normis aga HC kõrge. co 0.45% ja HC on 148
Pööretel on CO kõrge ja HC ikka üle normi co 0.55% ja HC 129
Vahetatud on küünlad, lamda, siis oli veel sissevõtt õline ehk oli tuulutus kinni, sai ka puhastatud.
Kütusefilter ka uus.
Vahepeal tundub nagu jätaks vahele vms... just siis kui järsku gaasi anda.
Ei oska nagu kuskilt edasi minna.
Kas võib olla viga pihustites? või selles mis kütuserõhku reguleerib see pisikene junn seal mis vaakumiga töötab.
Kas klambri diagnostika näitab pihustite vead ka ära?
Et lihtsalt mõistus otsas, sai nagu kõik asjad ära vaadatud mis endal peast läbi käisid.
Re: Omega B 2.0 ecotech 95, gaasid.
Sinu nimekirjast on puudu ühs oluline asi-küünlajuhtmed!
See et sisselaske kollektori põhjas veidi õli on,see on minuarust ok,vähemalt minu masinal on nii ja probleemi pole.Ka võid süütemooduli kriitilise pildiga üle vaadata,ehk on pragunenud vms.
Selline tunne,et pööretel ei toimu täielikku põlemist või on katalüsaator läbi.Odava otsa lambdaandur võib kahh valetada.
Ega pole diagnostikas käinud,saab ehk mingile mootori juhtelektroonika veale jälile.
petzp
Postitus Postitas petzp »
Ka motor ikka oli täiesti soe kui heitgaasi mõõdeti? Kui oli, siis on katalüsaator läbi. Üle 100 HC-d põhjustab suurenenud õlikulu (klapisääretihendid ja/või kolvirõngad kulunud); CO polegi väga hull, uus katt seedib selle ära, mis sul üle on.
Kui mootor vahele jätab, kontrolli küünlajuhtmete ja süütepooli seisukorda. Mittekorras süütesüstem rikub korras katalüsaatori suhteliselt kiiresti.
Kuuluud
Kuid asi ongi selles, et õli kulu ei ole, vähemasti mina ei näe seda kuna 2000 km peaks ikkagi see näha olema, aga seisab täpselt max nuka juures nii nagu alguses oli.
Õhusüsteemi põhjas oli õli üks 2-3 supilusika täit, remondi mees ütles, et HC võis vabalt sellest ka üles tulla, See sai sealt nüüd ära puhastatud, küünla juhtmed said ka üle vaadatud, paistsid kõik ok ja pimedas ei paistnud kuskilt diskot ka.
Kas kellegil on Lõuna-Eestis kaablit, et saaks selle eluka järele panna ja vaadata mis ta räägib, ehk saab targemaks.
Täiesti vabalt võib olla ka temperatuuri andur metsas. Just see temp. andur, mis on mootori aju jaoks , mitte see mis kelladele mõeldud on. pmt annab ajule teate et mootor on külm ( tegelt on normaalselt soe) ja siis laseb rohkem kütet peale. Võimalik, et õhulugeja on ka läbi minemas. Need faktid olid just minul kuna mõlemad olid läbi omadega ja CO tase oli lubatud 100 ( mingit ühikut ) ja mul oli 262 ( mingit ühikut ).
Kuuluud
Veakoodid: 52;
56 mõõdetud 9,03 pistikust;
73 on vahetatud.
Kuuluud
Kas kuidagi on võimalik manuaalselt veakoode nullida??
Andreas0110
Kui check engine tuli põleb, siis see kustub alles siis kui kõik vead on eemaldatud.
Kui õige õhumassilugeja (73) sai siis järgmisel testil ta enam seda veakoodi ei anna.
56 (tühikäigumootor) peaks olema pardapinge esimesel klemmil... kuigi see ei mõjuta heitgaaside sisaldust eriti vist.
52 on ehk sellepärast, et mootor ei tööta testi ajal.
Kuuluud
Paistab, et ikkagi see õhumassilugeja mis küljes, ei tööta.
Ehk siis veakood 73.
Anomaalia aga selles, et mootori tuli niisama sõites ei põle, aga veakoodi näitab(millest selline asi?)
Ja kui käimise ajal võtta pistik küljes ja panna külge, ei muutu mitte kui midagi(tegelt peaks?).
Kas seda on võimalik kuidagi testriga ka kinnitada ennem kui uue õhumassilugeja järele minna?
Kaua sa sõidad siin ilma ÜV-ta, tahaks ka ausalt ringi libiseda.
Ning kas õhumassilugeja saab põhjustada siis mõlemaid, nii kõrget CO2 kui HC-d.
Andreas0110
Kuuluud kirjutas:Paistab, et ikkagi see õhumassilugeja mis küljes, ei tööta.
Veakoode loed ikka selle n.ö kirjaklambritestiga?
Midagi saab kontrollida.. anduri 2. ja 4. klemmi vahel tühikäigul peaks olema pinge 0.3-0.7V (pistikut eemaldamata ja nr´d peaksid peal kirjas olema)
JA võta pistik lahti ning 1. ja 3. klemmi vahel, süüde sees, peaks olema pardapinge.
Tühikäigul ei muutu pistikut eemaldades midagi.. küll aga pöörete andmisel ja kiirendamisel annab tunda.
Õhumassilugeja täiesti kindlalt mõjutab heitgaase ja ei tea kui korras katalüsaatorgi on.
Kuuluud
No hetkel on nii, et ei olnud nagu vahet kas pistik oli taga või mitte kui gaasi anda.
Mind pigem huvitaks see, et kust tuleb kõrgenenud HC, et Co saab jah KATIGA alla, aga mis põhjustab HC-d ja seda, et kiirendades jätab mootor vahele(mitte palju, aga natukene ja oleneb pööretest.
Ning jah veakoodid on kirjaklambriga tehtud testi tulemused
52
56
73
ja oli ka veel mingi immo kood 93 kui ei eksi, aga see ei tohiks antud sümptomeid põhjustada?
HC on põlematakütuse osakesed?
Q-tok
Postitus Postitas Q-tok »
Pane kõige pealt töötav õhulugeja peale ja siis peaks sul vead kadunud ka olema ;)
See kiirendades vahele jätmine on täpselt õhulugeja sümptom.
Ning kui töötava mootoriga tõmmata pistik tagant ära õhulugejal, siis kohe kindlasti muutub töötava õhulugeja puhul auto käik s*temaks, olen seda ise mitmel korral proovinud.
See immo kood võib olla sellest, et sul näiteks kunagi autolt immo eemaldatud või mida iganes sellist.
mardus72
Auto: volvo v60cc
Has tänanud: 13 korda
Postitus Postitas mardus72 »
Kuuluud kirjutas:No hetkel on nii, et ei olnud nagu vahet kas pistik oli taga või mitte kui gaasi anda.
Siis ikka õhulugeja nässus,sest kui oleks korras,siis muutuks jah kindlasti ka mootori käik sitemaks.
aleks25
Postitus Postitas aleks25 »
Q-tok kirjutas:Pane kõige pealt töötav õhulugeja peale ja siis peaks sul vead kadunud ka olema ;)
mull oli just hiljuti ka jama et kiirendades jättis vahele ja viga oli kuunaldes ja juhtmetes
aleks25 kirjutas:mull oli just hiljuti ka jama et kiirendades jättis vahele ja viga oli kuunaldes ja juhtmetes
Sama siin,küünlad küll uued aga küünlajuhtmed olid vanad(pealtnäha ok ja üle ei löönud)Peale küünlajuhtmete vahetust kadus kiirendamisel jõnksutamine ära.
