Autoks siis 2.5 bens kliimaga oomi.
autol on ees 2 ventikat ja 1 taga. nimelt toimivad ventikad kudagi kahtlaselt algul töötavad ees 2 venti ja kui temp u. 100 peal jõuab siis paneb tagumise vendika tööle ja 1 esimestest jääb seisma. kindel ei ole aga ennem nagu töötasid esimesed tubleeritult kahes astmes ja kui liiga kuumaks läks siis võttis tagumise lisaks. ehk oskab keegi rääkida mis võib viga olla ja kuda need vendukad toimima peaks ja kuda kellegil toimivad kellel sama varjandiga need vendukad.
Mure jahutus ventikatega
- Argo
- Has tänanud: 11 korda
- Been tänatud: 3 korda
Re: Mure jahutus ventikatega
Algatuseks vaata üle kaitsmed mis on seal kapoti all karbis. Mul omal oli nii ,et kliima töötas ja kui mootor läks kuumaks hakkas ainult üks tööle teine ei teinud midagi aga kui kaitsme ära vahetasin siis hakkasid mõlemad tööle.
