Suur mure 100kw CO-ga
Nimelt siis mure kujunenud järjest suuremaks,kui natukenegi tuure anda siis CO kohe üle normi!
Lubatud näit CO-l 0,30 aga omegal 0,58!
Aju näitas veaks 21 ja kaasi klapandur ka uus pandud,peal ka uus õhufilter!(näidud täpselt samad mis vana anduriga)
(Nime ei nimeta,kuid väga tegelev koht opelitega)Väitis et vaja mootori remonti,kuid ise seda viga ei avastanud mida auto vilgutas!
Mootoril tõmme ja jõudlus väga hea,pole probleemi 160km/h sõita ja edasi läheb ka ilusti!
On kellegil selliseid kogemusi mis võib veaks olla?
Endal mõitstus täiega koos ja ei tea ka teenidust kes vigu leiaks?
Re: Suur mure 100kw CO-ga
Oleneb mida seal remonditöökojas mootori remondi all silmas pidasid...eks nad tahavad ka muidugi raha teenida.See "kaasi klapandur" ei tohiks eriti asja määrata ja kui mootoril"jõudlus"on veel hea,siis ei tohiks nagu mootori viga olla.
Aga kui uus sul katalüsaator on?
Katt ei seedi mootorist tulevaid heitgaase ära. Kui jõudlus oleks kehva, võiks lambdat ka kahtlustada. Vaheta katt ära ja asi sellega lahendatud.
Jah,peab tõdema et katalüsaator on vana,pean siis selle ka ära vahetama,kuigi teeninduses väideti et see mõjutab hc-d!
Kuigi HC on paigas!
Kuigi HC on paigas!
Viimati muutis Omega 978, 06 Nov 2009 10:32, muudetud 1 kord kokku.
HC-põlemata kütus,minumeelest võis HC norm.taseme paigast ära ajada ka õli võttev mootor.Päris täpselt ei oskagi seletada,uuri netist-googelda!
Piisab sellest kui sumbutajas väike auk sees on või lekib või ennem lambdat kuskil katki on (sel juhul läheb lamda ka suht lolliks), kui sumbutaja kallal oled(CO paigast ).Kui katti vahetad siis ikka õige mahuga peab olema see seal.Reso on kahtlane teema, ja siis väljalaske ja-kolle tihendid siis EGR klapp jne...
Mul oli co ga jama siis kui panin nn sportpüti(tyhi pütt) alla, ei saanud normi kätte sealt.Ja selle vahetan nüüd mingi tõhusama püti vastu, ei saa enam, tuli jookseb välja 6000 pöörde juures tagant ja iga nädal vaheta krt lamdasi, ei pea vastu valule.
Arvan et lasen Ilmaril ülevaadata ja läheb ka õiges mõõdus kat alla! Loodan ainult et sellest abi on!
vaata jah yle et sul kuskilt sumps läbi ei lase. see on nagu tõenäolisem. kuna olen sellega ise jändand. kui oleks kat siis peaks hc ka põõretega tõusma koledasti.
Ei usu kui kõik jutud ja viled olemas on,mõtlen siis relakad ja keevitus ja vähemalt kanaliga garaazi!
