K:2.5dti ei käivitu
K:2.5dti ei käivitu
Juhtus nii et parkisin auto tunnika ja tagasi tulles enam tööle ei läinud.
Pärast ohutuled ei töötanud koraligult.Et plingivad mingi aja ja siis ei plingi.
Kas kellekil on sama suguseid probleeme olnud ja kas keegi oskaks nõu and,et mis võiks viga olla.
Re: K:2.5dti ei käivitu
Aku andis otsad?
Mina panin ka oma auto käima, läksin tanklasse ja siis oli vool kõikjalt kadunud.
äki on kumtuhi
Sõiduautode diagnostika.
kui juhtub nn korkidega aku olema kontrolli aku vedelikku, omal oli suvel niimoodi, et kõik ilus tore, lähen poodi ja tagasi tulles ei mitte üks piuks ning avastasin, et aku kuiv. Vedelikku valasin juurde ja päev hiljem hakkas taas toimetama nagu muiste.
mootor käib ringi aga ikka ei lähe tööle.Kas on voimalik et magnet klapp ei avane enam.
Ega immo pole omapead toimetama hakanud,mootori tuli ei vilgu kui starterit annad?
ei vilgu aga millegi pärast ABS ja veojõukontrolli tuli vilguvad kui käivitan.
Aga loodan,et täna saan selguse kuna tuleb opeli esinduse degnostik ja ühendab juhtmed järgi.
Teemast välja aga ehk see diagnostik ühendaks oma aparatuuri ka minu omega külge sümboolse tasu eest?tdiomega kirjutas:ei vilgu aga millegi pärast ABS ja veojõukontrolli tuli vilguvad kui käivitan.
Nii mees käis ja sain teada,et pean ikka vikingmotorsise oomi viima kuna probleemile nii lihtsalt lahendust ei leia.
Kuna kütte latti rõhk on käivitamisel madal ei ava pihusti soleoid klappe.
