2.0 100kw ecotec 98 säde puudu ABI!
erks932
probleem siis sädemega
Vaadatud:uus vända andur,immo töötab, süütepoolini kolme klemmiga must jäme "+" tuleb läbi
Kaks teist klemmi annavad kh läbi
Annavad voolu läbi nii kui klemmi akule peale panen. On see normaalne?
Mida veel kontrollida??
Eelmine vända andur oli lühises...mis releed ja asjad kontrollida üle??
Re: 2.0 100kw ecotec 98 säde puudu ABI!
Täpselt ei mäleta...aga bensiinipumba relee kõrval on punane relee.Ingliskeelne nimetus oli midagi engine control relay.
Mimm
Sa kodustes tingimustes diagnosti oled proovinud?
See peaks kirjaklambriga kohe ütlema, mis lühises on.
erks932
relee korras, diagnoosi järgi on koodid järgmised:
10-3-3-5
10-1-2-10
10-1-2-10
10-5-10-5
10-1-1-10
10-3-4-10
1-5-0-2
1-5-0-3
osade veakoodidega ta käis kunagi.
"nn" uued koodid on
1-5-0-3,1-5-0-2 & 10-1-1-10
tundub,et säde jäeb pidama aju juurde.
äkki keegi lahke inimene viitsiks nõu anda.
näiteks oleks vaja teada milliste kelmmide alla tulevad " - " & "+" vool. aju piistikusse.
massid ( pruunid ) on kontrollitud,üks punane on kh olemas aga rohkem ei tea.
sellist asja peaks tedama kogemustega inimene.
10-3-3-5
10-1-2-10
10-1-2-10
10-5-10-5
10-1-1-10
10-3-4-10
1-5-0-2
1-5-0-3
"nn" uued koodid on
jullo
Ise mässasin suvel samade sümtomite kallal. Minu autol oli mootori pihustilati küljes olev massijuhtme kinnitusmutter kadunud ja jebis ikka täiega
Autodatat pole sul? sealt hää vaadata mis kusagil pinge olema peab
erks932
kõik massid ja plussid tulevad kohale...
süütepoolil jäi silma ainult,et 1 & 4 ning 3 & 2 oomid on 6800
aga kogemustega mees ütles,et see korras.
erks932
järelikult võiks pakkuda,et aju kutu-piilu omadega?
kellegil tartu kandis ei ole aju koos immo ja muu sinna kuuluvaga?
kasvõi proovimiseks pakkuda.
erks932
aju korras
immo toimib
led pirn pihusti piistikus vilkuma ei hakka, järelikult vool sinna ei tule. ega ka süütpooli.
seega välistaks praegu selle variandi,et kõik küünlajuhtmed või küünlad korraga läksid.
esijalgu.
sai teistega kh proovitud( suht räbalatega, aga töötasid)
nuka andur
gaasi pedaali asendi andur
detonatsiooni andur
sisse tuleva õhu temp. andur
need ei tohiks sädet kottida.
vända andur on võetud autopealt mis töötas.
endal on juhe jumala koos juba
immo toimib
esijalgu.
nuka andur
detonatsiooni andur
Bensiini pump ikka töötab,kui starterit annad?
Kas see relee mida kontrollida soovitasin,mismoodi selle korrasolekut testisid?
erks932
sai kütusepumba ja aju relee omavahel vahetatud.Tim kirjutas:Bensiini pump ikka töötab,kui starterit annad?
ja ka siis kütusepump töötas.
mõlema relee pesani ühe jämeda klemmi alla + tuleb
kui aju töötab siis teeb ka tühikäigumootor pininat. kui relee tagant ära võtta siis ei tee.
sai juba mõtlema hakatud,et vb vända andur ei loe.
tegelt oleks vaja mingit inimest kes spets asjada kontrolliks kas andur loeb.
erks932
nüüd juba teist korda kontrollinud autodata järgi + ja - juhtmed mis kuhugile ajju peavad tulema.
kõik olemas.
neid + ja - juhtmeid on seal veel terve peputäis tegelikult ju.
kuna mul kliimaga variant siis praegu on suht suur korralagedus kh kapotiall.
kuna pidin vändaandurile ligi saama.
veakoodide lugemine midagi rohkemat ei anna. ikka samad ja vanad koodid.
küsimus siia hulka ka selline,et kas aju ise kustutab veakoodid ära kui pees andur vms ringi vahetatud? või peab minema laskma arvuti tahade panna ja nullida kuskil?
häirivad räigelt immo error koodid 1502/1503
immo ise funkab korralikult.
kõik olemas.
Need immo koodid ei ole reaalsed. Need tulevad millegi muuga seoses
erks932
eedu32 kirjutas:Need immo koodid ei ole reaalsed. Need tulevad millegi muuga seoses
hmmm....
tuli välja jh,et pole reaalsed kui immo toimib 5+
mul täna turgatas peas mõte,et saadan eelmisele omanikule kirja.
vb ta ise on teinud midagi ümber.
siin foorumit lapates ja lugedes tuleb välja enamasti ,et massijuhe.
minu plussss on see,et pihustite kohale tulevad massid on kõik ühes suures pundis. midagi kaduma pole läinud.
igatahes väga ulme värk
Minul oli selles pundis olev mass juhe lihtsalt otsa küljest lahti ja andis selt siis vahepeal massi vahel mitte. Jamasin käivitus probleemiga suht pikalt kui tuli sõber ja kogematta liigutas neid juhtmeid. Selle käigus vilksamisi nägin silmaga et oot üks juhe liigub.
