omega 100kw 2.0 mootori pöörded 1500rpm? kobin esisillas
subwoof1
Postitus Postitas subwoof1 »
nimelt siis suht tihti esineb sellist asja, et sooja mootoriga 1500rpm tühipöörded. ja kui lasta pöörded langeda 4000-5000rpm juurest langeda siis teeb seda kuidagi väga aeglaselt samas ka hoiab mingiaeg kõrgendatuid pöördeid ja siis langevad umbes 500rpm peale. on olnud ka juhus kui hakkas pööretega mängima kuni 1500rpm-ini
nimelt kui sõita vähe auklikumat teedmööda tallinnas narva mnt, siis esisillast kostub koguaeg mingisugune kobin-kolin. millele peaksin tähelepanu pöörama??
samas ka küsimus käigukasti-tagasilla kohta. kui hakata sõitma siis 1. käik vaikne 2.käik, kuuldav undamine nagu ikarusbussil sama ka 3. käiguga.
Re: omega 100kw 2.0 mootori pöörded 1500rpm? kobin esisilla
subwoof1 kirjutas:nimelt siis suht tihti esineb sellist asja, et sooja mootoriga 1500rpm tühipöörded. ja kui lasta pöörded langeda 4000-5000rpm juurest langeda siis teeb seda kuidagi väga aeglaselt samas ka hoiab mingiaeg kõrgendatuid pöördeid ja siis langevad umbes 500rpm peale. on olnud ka juhus kui hakkas pööretega mängima kuni 1500rpm-ini.
Tühikäigu klapp tundub must olema,võta maha ja puhasta ära,vaata mis siis teeb.
subwoof1 kirjutas:nimelt kui sõita vähe auklikumat teedmööda tallinnas narva mnt, siis esisillast kostub koguaeg mingisugune kobin-kolin. millele peaksin tähelepanu pöörama??
Omegal esisillas juppe jagub:topelt rooliotsad,stabilisaatorvarda puksid/vardad,sarniirid,roolivarras,õõtshargi puksid(siis oleks ka ratta kokkujooksud väga valed),pendelhoob ja ka amort võib kolinat teha...Ühesõnaga mine töökotta ja lase asja uurida.
subwoof1 kirjutas:samas ka küsimus käigukasti-tagasilla kohta. kui hakata sõitma siis 1. käik vaikne 2.käik, kuuldav undamine nagu ikarusbussil sama ka 3. käiguga.
Diffrit kahtulstaksin mina,et undab sedasi.Esialgu kontrolli õlitaset.Samas võib ka emb-kumb rattalaager läbi olla.
dworkin
Postitus Postitas dworkin »
Opelaasis väideti, et kui hoiab pöördeid kõrgel siis pole pesust kasu. Kõrged pöörded=elektroonika tühikäigumootoris katki. Kui aga pöördeid hoida ei suuda siis tasub proovida pesta.
alvarT
Postitus Postitas alvarT »
esisillas kolin..
Tseki välimisi rooliotsasid! :)
