mootor sureb välja ja puterdab
subwoof1
Postitus Postitas subwoof1 »
vabandan kui selline teema juba olemas aga ei leidnud esimese hooga.
nimelt ostis sõber endale pikap omega 1994 aasta 2.0 100kw
kui käivitada külmalt mootor siis käib kõik nagu peab aga kui mootor saavutab töötemperatuuri siis hakkab pööretega mängima, sureb välja, kui anda gaasi siis kõik korras, sõites ka kõik ok
guits
Auto: Cadillac Catera 3,0 155kw 97a, datsunnissan patrol 2,8 gr
Been tänatud: 5 korda
Re: mootor sureb välja ja puterdab
Postitus Postitas guits »
pikap omega oleks äge asi :roll: kus tehases neid tehti:P
scorprax
Postitus Postitas scorprax »
Tühikäigumootor vajab puhastamist
Omega 978
Postitus Postitas Omega 978 »
Selleks et tühikäigu mootorile ligi pääseda,soovitan võtta õhutorud maha ja kaks polti lahti ja käes ta ongi! :wink:
NB! Kui otsingut kasutada siis leiab infi küll! :wink:
subwoof1
Omega 978 kirjutas:Pilt
teema selles,et tühikäigumootorit on juba puhastatud ja täpsemalt laupäeval ja asi ei muutunud karvavõrragi.....
neljapäeval plaanis täitsa lahti kakkuda ja kõik ära puhastada kaasaarvatud siis karteri tuulutus jne...ei ole veel uurinud mis elu seal käib...
subwoof1
nii nüüdseks siis kõik puhastatud ja uuesti ka kokku lapitud ilusti puhtaks ja tihendid vahel aga teema sama vb natsa parem aga oluliselt mitte ainuke vahe mis nyyd on on see et küttekulu on nyyd endise 6,5-7l/100 km nyyd siis see ksukil 10l/100 km peale. ei saa aru mis teema on ...lambdat ei ole weel jõudnud vahetada tal krt nelja juhtmega lambda oleks kolmega siis neid mul kaks tykki... ja muidugi eelmise kyttekuluga oli sama lambda ..
o:mega
Postitus Postitas o:mega »
Olen kokku puutunud sellise auto tühikäigu ja CO korda ajamisega: mootor soojaks, esimese käiguga mootor piirajasse ca 20 sekundiks ja nii 5-6 korda mõistlike vahedega. Asja idee selles, et ajada katalüsaator punaseks ja koos sellega läbi puhuda. Kogu risk (mis tegelikult normaalsete mahlade tasemetega tegelikult üsna väike) muidugi roolisolijal.
Taies
Postitus Postitas Taies »
Vb väntvõlliandur hakkab lepingut lõpetama.
subwoof1
Taies kirjutas:Vb väntvõlliandur hakkab lepingut lõpetama.
vb tõesti ei ole hetkel aega saanud tegeleda rohkem aga mul onul neid oome päris mitu.. eks kui aega saan siis lähen ja uurin mis tal seal on ytles muidugi et on kõikke mida vaja... muidugi vända andur kas see on see mis asub roolivõimu all we???
kui jah siis selle juhe oli vastu rihma käinud ja oli isolatsioon maha kulunud ning varjestus katki ...parandasin selle koha lahti võttes ja klemmidega kokku kruvides ning isoleerides et niiskust ei saaks ...kui selle anduri juhe ära oli..ehk siis lahti yhentatud siis ei tahtnud auto yldse käima minna ja ei käinud ka eriti kuid see juhe nagu järel siis käib nii nagu ta siiamaani käinud on ...ehk siis soojast pärast nusberdab ikkagi...kahjuks... lugesin ka veakoode...neid oli päris palju....põhi teema veakoodidega keerles õhu andurite juures ehk siis lihsa õhk ja õhulugeja ja..miskit oli weel õhuga seotus muidugi näitas ka tühikäigu mootorit...
aga kysimus et kas lambda võib nii näkku panna et kui ta pees et siis õhulugejal ja tühikäigumootoril juhet järelt ära võttes ei mõju mootorile miskit..ainuke mis mõjutab hetkel on gaasiklapi andur kui järelt ära võtta siis põõrded tõusevad ca 1400 rpm... aga kui too järelt ära on siis järsult gaasi andes ...tõmbab muidugi hingest kinni ka...???
paluks abi..kes teab rohkem...vectraga mul selliseid muresid yldse ei ole olnud ega ole hetkel ka vectraks on siis 90 aasta vectra 2000.
subwoof1
nii auto nyyd korras vahetatud küünla juhtmed õhulugeja tühikäigumootor ning gaasiklapiandur koos drossel klapiga.ja mõned vaakum voolikud ja mingi klapp ka kapotti all mis mingi vaakumi jaoks ei teagi täpselt mille jaoks muidu natsa veel podiseb aga see sellest et summutaja on suka juurest katki ...aga muidu toimib ei sure välja ja kütte kulu ka nüüd jälle ok...6-7 l sjale..pole paha...
võib teema lukku panna.
