K: 2,5 td 96kw automaatkastiga 100km/h pöörded 3000?
owner
Postitus Postitas owner »
Tere! Autoks 1999a 2,5td 96kw,automaat. Mure selline,et 100km/h sõites on pöörded 3000. Juba ostes oli nii. Mis asi on ära vahetatud või rikkis? Kas on mõni nii aeglane differ olemas või hoopis bensuka kast pandud? Kast ise vahetab nagu kõik käigud aga üsna kõrgetel pööretel alles.(üle 3000)
Ette tänades.
risto
Re: K: 2,5 td 96kw automaatkastiga 100km/h pöörded 3000?
Postitus Postitas risto »
100km/h peaks olema 2000rpm..Mul oli vahepeal bensuka differ all ja siis oli 2500rpm..
Tundub,et su autol ei ole viimast käiku...Kui sõidad 100-ga ja paned kolmanda,kas tõusevad pöörded?
owner
Käigud on kõik olemas. Kolmandaga on pöörded veelgi kõrgemad.
viljar
Postitus Postitas viljar »
owner kirjutas:Käigud on kõik olemas. Kolmandaga on pöörded veelgi kõrgemad.
Kui tunned et kast vahetab kõik käigud "D" peal ära, siis ma uuriks mis ülekandega differ on.
Ja lisaks võid kontrollida spidomeetri õigsust mõne seadmega.
owner
Mis ülekandearv peab olema 2,5td 96kw? Kus selle võiks diffri pealt leida?
viljar
3.45 ja kirjas on see difri korpusel parempoolsel küljel
owner
Enne postituse lugemist käisin kanalis ja leidsin diffri tagumise alumiinium kaane pealt numbrid: 704300 aga see on siis ilmselt midagi muud. Homme uurin seda paremat külge lähemalt.
viljar
Selline asi peab difri korpusel olema
owner
Olgu ka öeldud,et kui nt möödasõidul kickdowni vajutada jookseb tahhokas täiesti põhja ja on seal vähemalt ligi 2 sekundit kuigi peaks ju enne punast ala käigu ära vahetama? Aga kus asub kasti aju,selles ei või asi olla?
