Ei lähe käima
Ei lähe käima
Tervist. mure selline, et ei lähe käima. Aku on korralik. Kui süüde sisse lülitada kas siis bensupump peab tööle hakkama? Mul on bensiin otsa saanud kas see võib pumpa kuidagi kahjustada?
Re: Ei lähe käima
See, et paak tühi sõita on parasjagu surm. Võib paagipõhjast tõmmata igasugu sodi, kütus paagis ka jahutab pumpa.
Kõigepealt kontrolli kas vool pumbani üldse jõuab. Kui süüde sisse siis peab pumb hakkama tööle.
, Audi A4 2,5TDI 1999a,
Re: Ei lähe käima
Teed kindlaks kas pump kõhuall või paagis. Ei oska ütelda kuna ei tea mis masinaga sul tegemist on. tester abiks ja mingi abiline kes testimise momendiks süüte sisse keeraks (vool on lühikest aega esialgu sees) ja kas vool jõuab. teine varjant on see kui aku pumbakõrvale ja vool otse peale, peaks kah toimima
Re: Ei lähe käima
Pumba peaksid leidma pagassist, et eemaldad selle põranda mati sealt või tõstad ülesse. Seal on üks kaan 4ja kruviga vist oli. eemaldad selle. Seal all peaks olema üks nn ästi suur mutter. Sinna keskele peaksid jooksma kütuse torud ja el. kaablid.
