Tere.
Mure selline, auto seisis paar nädalat ja siin on olnud ka kõvat külma vahepeal.
Sai siis täna käima pandud ja peale vähest aega töötamist (u 6-7 min) tõusis temperatuur 100C'ni ja auto alt hakkas lekkima jahutusvedelikku. Täpsemalt siis vasakpoolse ratta ja mootori vahelt, täpset asukohta ei oska öelda kuna väljas pime ja ei näe korralikult enam.
Küsimus siis selline, et kus asub sellel mudelil veepump? kas umbes selle koha pealt, kus leke tekkis? või on tegu siiski mingi vooliku lõhki külmumisega? Jahutus vedlik oli korralik sees ja ei kujuta ette miks nii kergelt külmus.
Omega v6 3.0 1995 veepump
Re: Omega v6 3.0 1995 veepump
veempump on mootori eesotsas täpselt keskel. vasakule poole mootorit aku juurde jookseb ainult termostaadist radiaatorisse minev toru.
seegi hea.
Kas netist näeb ka selle hinda kuskilt? või mis selle täpne nimetus on?
- Has tänanud: 10 korda
- Been tänatud: 4 korda
Kõigepealt uuri kas ikka on lõdvik katki, sest mõned remondimehed murravad selle lõdviku mootori poolses otsas oleval vahemuhvil mis kinnitub 1 poldiga mootori külge selle poldi koha küljest ära, kuna see asub nii halvas kohas et lahti võtta halb. siis peaks lihtsalt lükates see vahemuhv tagasi minema.
Kas lihtsam poleks ise ronida auto all, peal, sees, küljes kui küsida siit "kusagilt sealt tuleb, mis viga võib olla?" Ilmselt on midagi lõhki külmunud. Kas on lahja jahutusvedelik olnud või siis hoopis kontsentraat. Mõlemad paugutavad sellise ilmaga plokke puruks.
