Sureb välja???
- Has tänanud: 3 korda
Sureb välja???
Autoks opel omega 2.6 v6 atm 2002. Täna suri auto kaks korda välja lambist ilma mingi turtsumiseta. Kohe sai nagu uuesti käima proovitud aga ei midagi. Natukese aja pärast läks alles tööle. Enne seda sai kuskil 15l kütet võetud. Kus võib viga olla ja kas keegi on sellise probleemiga kokkupuutunud?
Re: Sureb välja???
Kuna viga tekkis peale tankimist siis võib põhjus olla kehvas küttes, näiteks veega segamini bensiin.
Kas armatuuris veateadet näitab?
- mardus72
- Auto: volvo v60cc
- Has tänanud: 13 korda
Re: Sureb välja???
Kehva bensiiniga olen kokku puutunud,aga mul tookord oli nii,et peale esimest käivituskatset suri välja alati ja teisel katsel pika käiamise peale käivitus.Kui välja suri lambist ja mingi aja pärast käivitus,siis pakuks et vändaandur on ära,omal on samade sümptomitega see ära olnud.
Re: Sureb välja???
Veateadet ei viska kuskil ette, isegi mootori tuli ei hakka vilkumaviljar kirjutas:Kuna viga tekkis peale tankimist siis võib põhjus olla kehvas küttes, näiteks veega segamini bensiin.
Kuidas seda kindlaks teha, et vändaandur on omadega õhtal? Muidu läheb esimese käivitusega alati tööle aga sõiduaeg lihtsalt sureb välja ja siis vaja kuskil ca20 min oodata ja läheb jälle probleemivabalt käima.mardus72 kirjutas:Kehva bensiiniga olen kokku puutunud,aga mul tookord oli nii,et peale esimest käivituskatset suri välja alati ja teisel katsel pika käiamise peale käivitus.Kui välja suri lambist ja mingi aja pärast käivitus,siis pakuks et vändaandur on ära,omal on samade sümptomitega see ära olnud.
Re: Sureb välja???
enda omegal kunagi oli smamoodi auto suri lambist välja vahepeal aga läks käima ja siis hiljem juba suri välja pidi kah ootama mingi aeg ja siis läks jälle käima kuni enam ei läinud yltse ja viga oli kah vända anduris.Aga kuda seda kontrollida ei oska öelda ise olen tavaliselt lihtsalt kuulanud kas pump lööb kui lööb siis tavalislt ikka vändaandur ära.
Re: Sureb välja???
Mismõttes lööb? Et nagu pump ei tööta ühtlaselt või ?hannes kirjutas:enda omegal kunagi oli smamoodi auto suri lambist välja vahepeal aga läks käima ja siis hiljem juba suri välja pidi kah ootama mingi aeg ja siis läks jälle käima kuni enam ei läinud yltse ja viga oli kah vända anduris.Aga kuda seda kontrollida ei oska öelda ise olen tavaliselt lihtsalt kuulanud kas pump lööb kui lööb siis tavalislt ikka vändaandur ära.
Re: Sureb välja???
Ma eeldan, et eelpool kõneleja mõtles selleall seda, et kas pump suriseb siiski paagis/põhjaall.
, Audi A4 2,5TDI 1999a,
Re: Sureb välja???
1 keerab autos süüte sisse ja teine kuulab kas besu pump hakkab undama või mitte aga ma arvan et 95%vändaandur ära see suht tavaline nende autode suhtes
Re: Sureb välja???
No kui keeran süüte sisse siis hakkab urisema aga siis pole proovin kui auto välja surnudhannes kirjutas:1 keerab autos süüte sisse ja teine kuulab kas besu pump hakkab undama või mitte aga ma arvan et 95%vändaandur ära see suht tavaline nende autode suhtes
Re: Sureb välja???
nu mina arvan et siis ikka vända andur ära sest eks see pump lööb ikka siis kah kui auto välja surnud lihtsalt ei saa korralikku impulssi enam
Re: Sureb välja???
Mul oli samasugune asi peale vene küttega tankimist, peale seda pole seda solki enam sisse pannud, eks oleneb müüjast ka, mida nad kokku segavad..
Re: Sureb välja???
ma loeksin sealt nagu välja 10 115 33 aga see 5 seal lõpus jääb küll arusaamatuks või siis valed koodid mille järgi loen
aga muidu kõik sellel aadressil forum/viewtopic.php?f=16&t=79&p=54858&h ... ine#p54858" onclick="window.open(this.href);return false;
