õli küünlapesades
hensu69
õli küünlapesades
Postitus Postitas hensu69 »
Mootor siis 2,0 100 kw. Tundsin sõites, et süüde peksab nagu üle. Kui hakkasin küünalde juhtmeid ja küünlaid kontrollima, avastasin, et küünlapesad kõik õli täis. kontrollisin kohe ka õlitaset, see täiesti korras. Puhastasin siis ilusti küünlapesad ära ja panin küünaldele piibud peale. Läksin ja katsetasin päris pikalt sõites. Kui uuest küünaldel juhtmed ära võtsin, olid küünlapesad täiesti puhtad. Kas keegi oskab öelda, millest selline asi tingitud võib olla, on ehk kellelgi midagi sarnast olnud? Mootor ise töötab täiesti korralikult ja võimu on küllalt.
reims86
Re: õli küünlapesades
Postitus Postitas reims86 »
See 100kw põhi teema, et klapikambrikaane tihend lihtsalt sureb ära ja hakkabki küünaldele õli ajama.
st peaksid uue tihendi hankima ja vaatama, et komplektis oleks ka kinnitus poltidele ca 1cm läbimõõduga rõngastihendid.
Ehk saad siit kah midagi tarka.
forum/viewtopic.php?f=34&t=1724" onclick="window.open(this.href);return false;
