Küte on,säde on aga 2.0 100kw käima ei lähe.
rainer
Postitus Postitas rainer »
Pump paagis lööb,kütus jõab mootorini,säde on aga silindrisse kütet ei anna.
Kui valada küünla august kütet silindrisse kargab korraks käima ja kogu lugu.
Kas pihusti või elektroonika jama? Oskab keegi aidata ?
eedu32
Re: Küte on,säde on aga 2.0 100kw käima ei lähe.
Postitus Postitas eedu32 »
Pane pihusti pistikusse leed ...pluss ja miinus õiget pidi ja anna starterit . Leed peab flashima kui seda ei toimi siis ...jama :)
ultimaco
Postitus Postitas ultimaco »
kusjuures võib ka pump peetis olla... on endal ka nii olnud vaatad et kytus tuleb aga auto käima ei lähe aga pump undab... lõpuks tuleb välja et ta ei anna piisavalt palju peale ja siis ei lähegi auto käima... paljude arvates kui pump teeb häält siis peab ka tööle minema kahjuks see nii ei ole... kui töötab ja piisavalt kytet peale ei anna siis ta ka tööle ei lähe...
rainer
Tänud ! Vaatan ,uurin ,katsetan.
rainer
Oligi pumba viga.Masin jälle sõidukorras.
Tänud veelkord!
ultimaco
rainer kirjutas:Oligi pumba viga.Masin jälle sõidukorras.
Tänud veelkord!
mis tal oli siis? kas vahetasid pumba ära ? või tegid pumbale puhastust?
...et pump ei andnud piisavalt survet,näppu jaksasid väljavoolu ees hoida?
ultimaco
nii oli mul ka yhel autol...
rainer
Vahetasin pumba ära.
Vana ei löönud jah ilmselt siis piisavat survet sisse sest iseenesest ta töötas ja kütet torust välja ka ajas.
