Kiirelt Abi!!Auto ei käivitu.
Omega3
Mure selline et auto ei taha starterit järgi võtta millegi pärast,võtmega keerates midagi ei juhtu,ehk siis sama efekt kui käivitamisel automaat kastil Drive peal või muu käigu peal.Viimati 3 tundi käivistus ilusti nüüd aga mitte.Oskab keegi nõu anda või juhendada mida kontrollida või kust viga otsida?
Ette tänades.
Ette tänades.
Re: Kiirelt Abi!!Auto ei käivitu.
Äkki on aku lampi ära koolanud. või siis starteril üks kaable lahti, vigu võib olla mitut eri tüüpi, kui oleks seletus täpsem, et mis ta siis teeb ja kuidas asjad vastavalt sellele reageerivad.
, Audi A4 2,5TDI 1999a,
Omega3
Ei noo akku peaks korras olema sest starteri oleks ikka järgi võtnud ja siis oleks käivitamine vaevalisem olnud starteri vaevalise ringiajamisega.reims86 kirjutas:Äkki on aku lampi ära koolanud. või siis starteril üks kaable lahti, vigu võib olla mitut eri tüüpi, kui oleks seletus täpsem, et mis ta siis teeb ja kuidas asjad vastavalt sellele reageerivad.
Starteril taga 2 kaabilit ju jah?üks suur ja teine peenem?
Korraks piilusin starteri taha seal tndus juhtmed kinni olevat.Ega starteril mingisugust kaitset vahel ei ole?
Mis puudutab vaevalist käiamist siis minul pole olnud ühtegi tänapäevast autot mis laseks tühja akuga starterit venitada.
Sellejaoks on mingi relee kuskil. Kuidas armatuuris tulukesed käituvad kui võtme keerad asendisse kus peaks starter järgi haakuma.
Omega3
Heh....mul see eess mõlemad omegatel nii olnud.Tulukesed põlevad armatuuris kõik ühe suguse valgusega ühtlaselt,isegi starterit andes...reims86 kirjutas:Mis puudutab vaevalist käiamist siis minul pole olnud ühtegi tänapäevast autot mis laseks tühja akuga starterit venitada.
Süütelukk ei või vigane olla? Neile meeldib ka lambist ära kooleda.
ovetegemised.wordpress.com
Omega3
No võti läheb sisse ja keerab ilusti lõpuni,kuid starterit lihtsalt ei võtta järgi:(Ove kirjutas:Süütelukk ei või vigane olla? Neile meeldib ka lambist ära kooleda.
Võti peabki keerama. Iseasi on see, et kas kontakti ka annab luku põhi.
Ex siis pead järgi vaatama, et akust vool paistab, et süütelukku jõuab ,kuid pärast seda on mingi kala näiteks süüteluku põhi, mida eelnev postitaja ka mõtles.
Omega3
Kus kohast seda oleks mõistlik kontrollida?süütlelukku juurest karbid ,kaaned maha?reims86 kirjutas:Ex siis pead järgi vaatama, et akust vool paistab, et süütelukku jõuab ,kuid pärast seda on mingi kala näiteks süüteluku põhi, mida eelnev postitaja ka mõtles.
No jah, et pääseks põhjale ligi ja siis oleks hea kui mingi metallne asi oleks mis annab voolu edasi, et näiteks lukupõhjast otse starterit anda proovida.
Omega3
Ahaa...lähen proovin kohe lahti kiskuda ja vaadata.Et siis asi võib lukkus olla jh?reims86 kirjutas:No jah, et pääseks põhjale ligi ja siis oleks hea kui mingi metallne asi oleks mis annab voolu edasi, et näiteks lukupõhjast otse starterit anda proovida.
omega1996
- Has tänanud: 3 korda
Ka mul oli eilmisel omega sama jama, ei teinud võtmest midagi ehk saad siis ka natuke infot: forum/viewtopic.php?f=16&t=2928" onclick="window.open(this.href);return false;
