K:98 100kw automaatkasti õlivahetus-
fallschirmjager
K:98 100kw automaatkasti õlivahetus- on keegi teinud , mis õli pannud, õlifilter,kui kogemusi tegemisel võib kirjutada.
Re: K:98 100kw automaatkasti õlivahetus-
, Audi A4 2,5TDI 1999a,
fallschirmjager
Tänx pildi eest kuid vaatasin autodatast sama, aga on keegi asjaga personaalselt ise tegelenud? dexron 2E nimel pakutud ka Valvoline atf longlive, d2
Armis
- Has tänanud: 11 korda
- Been tänatud: 4 korda
Lasknud vahetada nii oma mv6 kui ka diislil atm-i õli ja mõlemal korral sisse läinud textron2 ja kohe ka filtri vahetanud. filtri vahetamisel tuleb atm kasti karter eemaldada ja filtri ostmisel on tavaliselt karteri tihend kaasas. muud seal erilist ei ole.
Kasutada võid ka dexron 3 mis on oma omadustelt kõvasti parem kui dexron 2.
Lisaks pakuvad erinevad tootjad erinevaid õlisid sinna
Näiteks fuchs:
Use: Normal
Products: TITAN ATF 6000 SL
TITAN ATF 3353
TITAN ATF 5005
Kui rahakott paks siis sammud texaco-sse
http://www.olyslager-lubricants.nl/Texa ... 26b706e4ea" onclick="window.open(this.href);return false;
osta õige õli ja mingi odav pesuõli.
Näiteks fuchs:
Use: Normal
TITAN ATF 3353
TITAN ATF 5005
