Mure on Opel omega b automaat kastiga 2,5td
Kets
Tere mure siis selline,et kohalt minnes väristab ja kui väike hoog on sees siis sõidab ilusti. Aga kui kiirendada lööb vaba käigu peale milles võib viga olla
Omega3
Re: Mure on Opel omega b automaat kastiga 2,5td
Lase diagnostika ära teha,saad ehk targemaks.Kets kirjutas:Tere mure siis selline,et kohalt minnes väristab ja kui väike hoog on sees siis sõidab ilusti. Aga kui kiirendada lööb vaba käigu peale milles võib viga olla
Kets
Läks meelest mainida ,et käigukast on alt õline kah veitsOmega3 kirjutas:Lase diagnostika ära teha,saad ehk targemaks.Kets kirjutas:Tere mure siis selline,et kohalt minnes väristab ja kui väike hoog on sees siis sõidab ilusti. Aga kui kiirendada lööb vaba käigu peale milles võib viga olla
Omega3
Läks meelest mainida ,et käigukast on alt õline kah veits[/quotKets kirjutas:Omega3 kirjutas:Lase diagnostika ära teha,saad ehk targemaks.Kets kirjutas:Tere mure siis selline,et kohalt minnes väristab ja kui väike hoog on sees siis sõidab ilusti. Aga kui kiirendada lööb vaba käigu peale milles võib viga olla
Vaata palju õli sees on üldse?
Hmmm no kui õline siis lekib ju, õli võib vähe sees olla. Minul oli vähe ja äkk pidurdusel lõi vaba peale vms ja kui kohe gaasi juurde kütsid, siis mõtles. ehk jutu mõte on see, et õli on vähe. Alusta sellest. Muidugi see diagnoos mida mina siin ütlen - ei või 100% tõene olla, aga tõenäoline.
Kets
forum/viewtopic.php?f=35&t=1852" onclick="window.open(this.href);return false;
forum/viewtopic.php?f=35&t=1168" onclick="window.open(this.href);return false;
Kets
Panin siis kastis õli normi ja ei muutunud midagi arvatavasti peab teise kasti sebima aga palju see romulas maksta võib ja kas seda saada on
Kets
Otsisin foorumist aga ei leidnud kas BMW ja Opeli automaat kast on sama diislil mootorid on ju samad
