Kärukonksu tulede abi paluks
chjan
Sai soetatud kärukonks vanemalt omega b caravanilt. istus FLile alla nagu miilinki. Kuid pistik tuli ümber teha.
Tavatuled, suunad leitud. Kuid piduri tulesid konksu minevatesse pistikusse ei tule. autol piduri tuled põlevad.
Ehk oskab keegi mõtteid jagada mida vaadata. Kaitsmed kõik OK rooli all. Samuti juhtmed taga kõik korras.
Re: Kärukonksu tulede abi paluks
relee vahele ja otse tulest uus piduritule impulss
, Audi A4 2,5TDI 1999a,
Pole mingeid releesid vaja, võid rahumeeli kõik juhtmed tulede tagant võtta.
Või hakkab otse ühendades "check control"-i segama???
veiks
natuke googeldamist:chjan kirjutas:Kellegil kärukonksu pistiku elektriskeemi ?
7klemmiga:
http://www.respo.ee/et/Haagised/Pistiku ... tiku-skeem
13klemmiga:
chjan
vähemalt minu omega pistik teiste värvidega... Ei taha kahjuks mingit porno aretust ka tegema hakata ja juhtmeid teab kust vedama juurde. Tegin tänu UK omega klubi kirjadele kindlaks ka udutuled. mis nüüd Ka Ok . tagurdus tuld kahjuks proovida ei saa see kärul endal puudu. järele jäi kollane/must juhe. Kui nüüd uskuda UK foorumit siis see juhe ongi pidruri tulede jaoks. Kuid enne tuleb see ühendada nendel kindalaeka tagant releega või sillates. ON keegi näinud sellist juhet kusagil juhipool ???
soll
See siin http://i344.photobucket.com/albums/p326 ... 009408.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; on FL Omega kärukonksu ühendusots. Kas keegi oskab õelda, kust leiaks sellele isase paarilise. Ja äkki on keegi nii tark ja teab, mis värv midagi põlema paneb. See peaks olema seal pin 13 valmidus aga ühendada soovin pin 7 pistiku.
- oskaja
- Has tänanud: 3 korda
- Been tänatud: 27 korda
On küll ammune teema aga kuidas see piduritulede probleem lahenes?
Mul on sama jama hetkel. Kõik juhtmed on tuvastatud ja ühendatud aga piduri tulesid haagisele ei tule.
Seoses sellega hakkasin taga tule juures sobrama ja leidsin mingi veidra karbi. Pole aimugi kuhu juhtmed lähevad või milleks karp vajalik on (mingeid koode ega asju karbil peal pole). Vasaku tule piduri ja suunatule juhtmele on "varga pesa" külge poogitud ja sealt läheb kollane ning punane juhe karpi.
Selline jublakas siis:
Teab keegi millega tegu?
respo.ee annab juhtmete kohta info.
omegatel on tehase poolt treileri aju küljes. vähemalt minu neljast masinast kahel on küljes olnud. ilma süüteta ei lase kärule voolusid peale ja lühise korral katkestab ka voolud ära. st ei lase masinal ülekoormust taluda ja annab armatuuri käru märgutule suunatule/ohutule ajal.
- oskaja
See respo juhtmete skeem on üsna jama. Omegal teiste värvidega juhtmed. Aga probleem pole üldse selles.
Mul on juhtmed tuvastatud ja ühendatud. Suunad, udukad, parktuled on kõik olemas aga pidureid haagisele ei tule.
Kus see treileri aju peaks paiknema või see sama karbike ongi see aju? Tehase lahenduseks küll ei julge seda pidada, sest vaevalt tehas "varga pesa" või odavat musta isoleeri kasutab juhtmete ühendamisel.
- Has tänanud: 15 korda
Mul nt checkib piduritulesid haagisel kompu kui kuskil ei põle kompul häda majas kohe.
Oskaja- vb pean sulle mingi "ploki" vms otsima veel.
- oskaja
Kui ma teaks milline see olema peab ja kus asub siis vaataks järgi. Juhtmed olid ju pagassis olemas seega võiks eeldada, et vajalikud komponendid on kuskile paigutatud.
Tekib küsimus, miks on seal karbil kõlari märk ehk need jooned ja keskel punkt. Aftermarketi parkimis andurite voice karp. Piiksumiseks. Olen mingit analoog seadet näinud ka autojälitus kõlarina aga kaldun arvama esimest varjanti.
see karp on mingi piiksuja jah.
originaalile jooksevad tehase juhtmed sisse ja väljund oli mälu järgi võttes pistikuga/pistikutega.
universaalil on tagavara ratta juures ventrestide vahel. sedaanil oli ka kuskil seal läheduses.
