MV6 puterdab, keegi ei tea miks!?
Ühesõnaga hakkas mul masin puterdama, seda just soojalt. Küünlad ( NGK ) on ca 3-4 tuhat km vanad, hakkas kusagil 2000km peale vahetust podisema. Pöörded kusagil 400-600rpm-i vahel. Vahepeal kaob ka see ära ja siis jälle tuleb tagasi. remondist ei oskanud mulle keegi midagi öelda. ei ühtegi veakoodi ega midagi. Ma nüüd lähen 3 nädalaks rootsi aga kas keegi oskab soovitada pädevaid inimesi Tartu kandis, võin ka sõita kuhugile teise riigi otsa, sest minu mäletamist mööda oli kellegil klubilistest võimalus ka ise diagnosti teha. Muidugi sõidan ainult siis riigi teise otsa kui leitakse mingi lahendus. Carringi ei taha eriti minna kuna ilmselt kallis lõbu ja jääb ka viimaseks võimaluseks kui abi ei saa.
Marcouver
Re: MV6 puterdab, keegi ei tea miks!?
Postitus Postitas Marcouver »
No adil oli suurem probleem ja ka puterdas. Vaata üle küünlajuhtmed ja süütepool. Küünlad võivad ise Ok olla, aga kui enne küünlaid on asi mäda, siis asi ei saagi uued küünlad töödata... üks lahendus...
Irmscher Omega 3.0 MV6
Ostan:
No targad väidavad et süüemoodul, mis on ca 95-200 eurot, aga kui piibud omadega ära siis mis see terve komplekt maksab V6 le? 4 silkusele oli 1500 krooni kunagi.
Marcouver
Süüte moodulit mõtlesin jh, adi ostis ja töötab! :)
Ostan:
