Ehk jagab keegi mõned tarkuseterad mootori vahetuseks, mis tuleks kindlasti eest võtta jne.
Ise arvan, et stange eest, jahutusradikas eest, kliima oma üritaks koos külmainega kuidagi eemale liigutada + veel sada asja lahti ühendada ja kas lihtsam on käigukast(automaat) alla jätta ja sinna otsa siis ajada mootor või pärast kast eraldi alla tõsta. ootan arvamusi, mootor ise tuli 98a omega pealt. kas õhulugejaga ja õhulugejata versioonil on aind aju erinevus kuna õhulugejat mul pole ja ei tule ka.
Omega Caravan 2.5td 96kw 1995a
Garaaz, telfrid, tõstuk olemas kus teha
2.5TD 95a mootori vahetus.
Re: 2.5TD 95a mootori vahetus.
mina jätaks kasti alla, et eemaldada tuleks kasti küljest manuaali puhul oli vist 2 pistikut, ja loomulikult lõdvikud, radikas, ja muud torud st salongi radika torud, ja õhutorud see käib lihtsalt. Iseenesest pamper ei sega, et töö pole midagi ulmelist, kui on korralikud töövahendid siis käib asi suht kähku.
Et omal oleks lihtsam siis nina puhtaks kulub selleks umbes tund või natuke rohkem.
- Has tänanud: 14 korda
Nii mootor vahetatud, polndki kõigehullem kuid nokitsemist parasjagu, natuke on veel mõned asjad külge kruvida ja sättida, aga enamus tehtud juba.
X5 E53 3.0D 314TNB
W202 c200 2.2TDI 099MFM
LC HJ60 27ZMJ
Plus Mõned korralikud Sierrad
X5 E53 3.0D 314TNB
LC HJ60 27ZMJ
Käima sai proovitud juba nö esimsel võimalusel, kui kütus ja juhtmed küljes Algul käis küll paraja traktori moodi, sest mootor oli üle poole aasta kuskil kuuris tolmu kogund, aga iga hetkega hakkas mahedamalt käima, hetkel tuleb ära vahetada veel genekas, sellel laagrid otsas (olemas kuid ergutusvoolu klemm vaja kinni joota) kõrgsurvepumbal kõik tihendid vahetada (aega saan võtan maha teen ära, tihendid ostsin ära), vana mootori pump mis 100% korras läheb riiulisse ja starter vajaks ka remonti, arvatavasti pendiks õhtal, laseb käivitada aind korraks ja viskab tagant ära.
Väidetavalt 170 000 sõitnud mootor ja 98a oomi päält, aga eks näis.
Hetkeseisuga masin sõidab (va gen, pump, starter) mis vajavad tiba näppimist, kastis võiks nüüd õli kh vahetada, hetkel kallasid dexron3 lisaks kuna proovikäivitamise ajal ununes käigukasti jahutus üldse ära ja 2.5l jooksis põrandale maha
X5 E53 3.0D 314TNB
LC HJ60 27ZMJ
X5 E53 3.0D 314TNB
LC HJ60 27ZMJ
igaks juhuks, kui starter peaks väga kulund olema forum/viewtopic.php?f=23&t=7357" onclick="window.open(this.href);return false;
Kui on huvi starteri ja geneka vastu siis ps, teeks jõuluhinna.
