K:Veepump
Omega3
K:Veepump
Postitus Postitas Omega3 »
Küsimus kui kalliks võib autol uue veepumba soetamine minna ja samas vahetusele kuluks palju aega?
Ette tänades.
Priit.
asetu
Re: K:Veepump
Postitus Postitas asetu »
Mis auto?Vahetad ise või lased teeninduses vahetada?
eedu32
Re: K:Veepump
Postitus Postitas eedu32 »
Omega pumpp a-la 20 euri.....olenevalt mootori tüübist 15-50 minutit rida nelja puhul . Aga vee pumba alla käib ka hammas rihm ja rullid tavaliselt ...jälle olenevalt mootorist :)
Omega3
Re: K:Veepump
eedu32 kirjutas:Omega pumpp a-la 20 euri.....olenevalt mootori tüübist 15-50 minutit rida nelja puhul . Aga vee pumba alla käib ka hammas rihm ja rullid tavaliselt ...jälle olenevalt mootorist :)
Viimati muutis Omega3, 30 Nov 2012 17:23, muudetud 1 kord kokku.
Omega3
Re: K:Veepump
asetu kirjutas:Mis auto?Vahetad ise või lased teeninduses vahetada?
Autoks opel omega 2,0 100kW ja soov teeninduses vahetada ära..
broadcast
Re: K:Veepump
Postitus Postitas broadcast »
Lasin ka just üleeelmine nädal lekkiva veepumba koos hammasrihma ja rullikutega välja vahetada. Materjal kõik kokku 105€. Paari h töö vist oli. 2.2L bensukal siis.
fallschirmjager
Viimati muutis fallschirmjager, 02 Dets 2012 18:12, muudetud 1 kord kokku.
Re: K:Veepump
fallschirmjager kirjutas:olnud 2 omegat 100kw soovitan lihtsat rihmasi vahetada nii ,et ajad klapid nukad paikka mitte et pannakse enne märge rihma kohapeale.....päratsmärke järg rihm peale tagasi nagu rotika variant on
misasja?Mtte midagi ei saanud aru :roll:
Teemaalgataja läheb töökotta ja laseb seal ära vahetada.
Enne oleks muidugi mõistlik sealt pakkumine võtta,igas töökojas omad hinnad ju.Ja veepumbade hinnad leiab netist(kasvõi ladu 24).Väga lihtne!
Re: K:Veepump
Küsimus, miks seda veepumpa ültse vaja vahetada on?
Omega3
Re: K:Veepump
Tim kirjutas:
Sa ei sa jah mitte midagi aru:)
Omega3
Re: K:Veepump
Omega Sport Packet kirjutas:Küsimus, miks seda veepumpa ültse vaja vahetada on?
Kuna tahaks salongi sooja saada.
reims86
Re: K:Veepump
Postitus Postitas reims86 »
Vat kui sul salong külm on ja muidu ülejäänud nagu toimib siis veepumbas nüüd küll asi ei ole. St ülekuumenemist või veepumbast lekkeid pole siis selle varjandi nagu välistaks. Kui tahad salongio sooja saada siis aluskaks jahutussüsteemi õhutamisest, kolmikkraan jne. Või töösooja mootori korral lõdvikute katsumisest, mis salongi lähevad.
Omega3
Re: K:Veepump
reims86 kirjutas:Vat kui sul salong külm on ja muidu ülejäänud nagu toimib siis veepumbas nüüd küll asi ei ole. St ülekuumenemist või veepumbast lekkeid pole siis selle varjandi nagu välistaks. Kui tahad salongio sooja saada siis aluskaks jahutussüsteemi õhutamisest, kolmikkraan jne. Või töösooja mootori korral lõdvikute katsumisest, mis salongi lähevad.
Kui pöördeid anda siis läheb salong ilusti soojaks...
Westcoast
Re: K:Veepump
Postitus Postitas Westcoast »
ladu24 on küll viimane koht kust hindu vaata seal absoluutselt kõik asjad pea 3x hinnaga.
Parem mine fixsusesse või raunexi ja kui veel mõni tuttav ka seal töötab siis jupid suht leiva hinnaga :wink:
Hetkel: Mercedes-Benz s320
risto
Re: K:Veepump
Postitus Postitas risto »
Vb termostaat ei sulgu enam..Siis ka jahe salongis.
