Mure veakood 61!
Mure veakood 61!
Sai siis hakkatud otsima et mis viga et mootori tuluke põleb tuli välja et kood 61 pinge madal. Avastasin mootori serva tagant selle mingi klappi kus küljes kaks vaakumit ning 2 kontaktika pistik. Oli too katki soetasin romulast korraliku ning panin külge kontrollisin ka et juhtmed oleks ok ning läksin kustutasin diagnostika kaablika tule ära aga nagu panin auto käima tuli viga tagasi. Autoks omega b 98a 2.5 v6 125kw. Oskate äkki üelda mida veel kontrollida, kas on mingeid plokke, kaitsmeid, releesi vahel mis võivad põhjustada seda viga. Tean küll et jõulud aga ikkagi häirib see tuluke seal armatuuris. Äkki tuleb häid vihjed mida vaadata.
Viimati muutis Omega-98a, 17 Dets 2012 23:23, muudetud 1 kord kokku.
Tel nr. 58 147 316
Tel nr. 58 147 316
Re: Mure veokood 61!
See on täitsa võimalik arvestades auto vanust ning meie kliima olusi et kuskil on niiskus oma tööd teinud. Aga küsimus et kus, või mida tuleks puhastada või kust otsida??
Aku klemme olen ikka puhastanud suhteliselt tihti, peaaegu igakord kui on olnud vajadus akut laadida.
Tel nr. 58 147 316
Tel nr. 58 147 316
Muide meenus veel et kui keerata armatuuri valgus põhja siis hakkavad tuled armatuuris veidi vilkuma ning raadio valgus kaob vahest ültse ära. Tekkib vahepeal disko tunne
Tel nr. 58 147 316
Tel nr. 58 147 316
- Been tänatud: 16 korda
ehk siis armatuuri alused massipistikud ei anna korralikult kontakti.esimene ja arvatavasti süüdlane asub pm kohe kapotihoova kohal.Omega-98a kirjutas:Muide meenus veel et kui keerata armatuuri valgus põhja siis hakkavad tuled armatuuris veidi vilkuma ning raadio valgus kaob vahest ültse ära. Tekkib vahepeal disko tunne
teiseks ja mitte just palju vähem tõenäoline on kapotialuste juhtmete (liigne)oksüdatsioon. geneka ja starteri klemmid kindlasti üle kontrollida.
106 kw manuaal sedaan 2003 2*
- NoKia
- Has tänanud: 1 kord
- Been tänatud: 7 korda
Kuna veakood on ka ajus, ning aju massid jooksevad mootori peale ning eeldades, et seal kõik korras siis võiks kriitilise pilguga vaadata üle + klemmi külge minevad peenemad juhtmed, sest nende seas on nii aju toide kui ka armatuuri mineva juhtme ots.
Proovida võib ka ju lisamassi vedamist sinna, kus mure on.
Mitte omega aga nüüd üks teine masin, sel pedaalide all massjuhe, poldiga keres.See oli nõks lahti ja nats oksüdeerunud.Juba korraldas sellist jama ja jälile sai siis kui tuli juba varba all jooksma hakkas.
Alumiinium osade külge minevad ühendused või erinevaad metallid koos kipuvad ussitama
Sai siis täna mõningad massid ja plussid ülekäidud ning käidud tehtud diagnostika kaabliga veakoodi register puhtaks ja mootori tuli kustus, hetkel tagasi ei tulnud loodan et nii ka jääb ning edaspidi tean millega tegeled kui jälle särama hakkab. Tänan kõiki heade ideede eest!!
Tel nr. 58 147 316
Tel nr. 58 147 316
