2,5td eilähe soojalt käima
Mmarko
Postitus Postitas Mmarko »
kas viga võib olla selles, et ostsin remonditud pumba mille lõpp on 993 aga vana pump oli 944? ja mis ma nüüd tegema peaks? aju vahetama vms??
risto002
Auto: Nissan Patrol Y61
Has tänanud: 6 korda
Been tänatud: 12 korda
Re: 2,5td eilähe soojalt käima
Postitus Postitas risto002 »
Mmarko kirjutas:kas viga võib olla selles, et ostsin remonditud pumba mille lõpp on 993 aga vana pump oli 944? ja mis ma nüüd tegema peaks? aju vahetama vms??
993 koodiga pumbal on kütusetorud ja pistikud teisugused seda nüüd siis BMW peal. Opeliga pole kogemust
Viimati muutis risto002, 26 Sept 2013 09:37, muudetud 1 kord kokku.
Nissan Patrol Y61 3.0TD 4WD
Opel rekord E1 2,0s automaat
korralik regull pumbale ja pumbapeale. st kaabel ja spetsid vennad kes sellega tegelenud on.
tartus küsivad 40 kuni 75 euri selle töö eest. mul omal ka see tee ees. kuigi mul käivitub ilusti.aga lonkab soojast peast tyhikäigul.
Mmarko
raudpats0 kirjutas:korralik regull pumbale ja pumbapeale. st kaabel ja spetsid vennad kes sellega tegelenud on.
mul see ka tehtud.. mootor käib vägahasti, ainult soojalt ei taha minna aga kui tõmbad 2 meetrit siis läheb..
-JT-
Postitus Postitas -JT- »
Mmarko kirjutas:
Pump ikkagi õhtal.Aitab OISU.
omegakutt
Postitus Postitas omegakutt »
Mul oli sama mure et soojalt käima ei läinud kuid kopsisin pumpa vähe peale ja nüüd on koguaeg matsukas olnud kuid enne käia lolliks kuni käima saad :P
