kas keegi saaks selle maa keeli lahti seletada
veakood 34
Veeanti
veakood 34
autoks siis 2,5 disla 97a. 96kW. Sain koodi 34 mis annab: injecton timing control- out of range, ja probleem võib olla: wiring, fuel injection pump , ECM.
Tänud ette
Re: veakood 34
maakeeli siis on kas: juhtmed-pumba küljest lahti/katki,mingis pistikupesas oksiidikiht teeb oma tööd.Veeanti kirjutas:autoks siis 2,5 disla 97a. 96kW. Sain koodi 34 mis annab: injecton timing control- out of range, ja probleem võib olla: wiring, fuel injection pump , ECM.
kas keegi saaks selle maa keeli lahti seletadaTänud ette
kõrgsurvepump vales asendis. pumba elektroonika otsi andmas,juhtmestiku pistikutes oksiid oma tööd tegemas.
mootori aju peetis või/ja ei saa mootori signaale kätte.
