Depo vs Hella luubid
Kuna, eelmistest teemadest nende vahelist võrdlust ei leinud, püstitasin uue teema.
Nimelt oleks vaja vahetada kundepoolne tuli. Ees mul originaal Hella D2S sokliga xenonid. Hella tuli aga saadana kallis(300€ 1tuli) vs Depo luup(77€). Vahetuse põhjus on tuhmunud klaas katkised reguleervardad ning kitsega kokkupõrkel purunesid tule kinnitused kerele. (teise poole tuli on kunagi ammu minu kätte jõudmist avariijärgselt juba vahetatud).
Niipalju kui netist senimaani piltide pealt olen vaadanud, tundub et hella ja depo klaasid ka erinevate mustritega, ehk teisisõnu, Deposid ostes tuleks osta mõlemad uued. Olen aru saanud ka seda, et hella seetõttu kallis, et seal paremad luubid sees. Kas erinevus on väga hull?
Kuna mul hella on ainult väliselt jama, siis kas on võimalik/mõtekas Depo karbi sisse hella läätse ja reflektorit paigaldada?
Ning, viimane küsimus, kas H1/H7 luuptulel ja D2S/H7 luubil on mingit vahet peale pirni sokli? Esimene variant on 10€ odavam.
Hinnad on võetud autoladu ja Avaldi kodulehtede põhjal.
Veeanti
Re: Depo vs Hella luubid
Postitus Postitas Veeanti »
h1 halogeeni pesa d2s xenoni pesa :roll:
Veeanti kirjutas:h1 halogeeni pesa d2s xenoni pesa :roll:
Küsimuses kirjas ju, et kas mingit vahet PEALE pirni SOKLI -.-
Sesmõttes, et H1 pesasse on ka võimalik xenone paigaldada. Et kuidas kõlbaks, kui ühes pooles oleks H1 xenon ja teiselpool d2s xenon pirn?
Edit: vahepeal sai gunter88'salt ostetud hella luup H1/H7 pesaga, praegu mõtlengi, et kas visata tulede sisu ümber või panna kummassegi tulesse erinevate soklitega xenonid.
Marcouver
Postitus Postitas Marcouver »
Ütlen ausalt... ostsin ka ühele omegale depod ja teisel, mv6-l on originaalis hellad... vahe on vägagi märgatav... depo on puhas pask... ainult suppi aitab nende seest süüa... ei aita seal parem pirn ka mitte... ok paremaks teeb aga hella vastu ikka ei saaa. pole ime ka miks enamustel omegatel mingid rõvedad lisa- kaugtule junnid ees on...
Irmscher Omega 3.0 MV6
Ostan:
ultimaco
Postitus Postitas ultimaco »
muidu peeaegu teemase mis te TYC-st arvate? luubist siis
NoKia
Postitus Postitas NoKia »
Hinnavahe peaks juba kõik kvaliteedi kohta ütlema :?
ultimaco
tyc on siis odav v?
kait
Postitus Postitas kait »
ultimaco kirjutas:muidu peeaegu teemase mis te TYC-st arvate? luubist siis
Kui ma nüüd mingit tähekombinatsiooni segamini ei aja siis on ka üks originaal tehasetootjatest nagu Hella.
NoKia
Ma pidasin silmas depo vs hella. Tyc kohta ei tea midagi.
ChrisDian
Postitus Postitas ChrisDian »
TYC on viimane saast. Mul kahele autole kindlustuse poolt peale avariid ette pandud. Kõige odavam tuli saadaval. Reguleerida neid ei saa, kruvid kohe puruks. Korpused on õhukesed ja pehmest materialist. Muidu näitavad küll hästi. Aa ja Passatil põlesid tavalisi H7 pirne kasutades juhtmeotsad tule sees ära. Praegu purustasin selle kokkusulanud plastmassi ümbert ja pigistasin tangidega otsad nii kokku, et raske on pirni tagant juhtmeid saada. Säästke ennast ja kui vähegi raha on ostke midagi muud. ma mõtlen praegu kasutatud Valeo tulede otsimisele Vectra puhul, nii rahul olen TYC-ga.
forum/viewtopic.php?f=19&t=486&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
Vaata viimast postitust.Odavtuli on odavtuli,katki midagi küll läinud pole aga tulede paika reguleerimine on jahh keeruline.
TYC tule klaasil pole ka dc märgist,seega xenonile ei sobi aga muidu klaas ja sisu on hellega vahetatav.
ChrisDian kirjutas:TYC on viimane saast. Mul kahele autole kindlustuse poolt peale avariid ette pandud.
Kui sul ennem olid hella tuled ja keegi sulle sisee sõitis, ning kindlustus auto korda teeb on sul täis õigus nõuda originaaltulesid ette. Lihtsalt ei võta autot enne vastu töökojast, kui vaja ähvardad kohtuga. Minuteada on ka "kindlustuspettusi" nimodi tehtud, et mingil põhjusel on orig tuled eemaldatud ja siis kui laksu pannakse nõutakse õigeid, sest VINis kirjas et olid olemas. Keegi seda klaasipuru kindlustus seltsis hindama ei hakka.
Irms7
Postitus Postitas Irms7 »
http://e.a.d-cd.net/1b8266u-960.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
mu vanal omegal oli pärast avariit depo luubid pantud, tavalise h7 olen sõitnud ja midagi hullu ei näinud, ainult see et aastä parast klaasid oli mattid nägu hellal pärast 15a kasutamist
Opel Omega Irmscher 1997a 2.5 V6 Atm MÜÜDUD
Opel Omega BFL 2001a 2.2 16v Manual MÜÜDUD
Opel Vectra GTS 2004a 2.2 Manual MÜÜDUD
