Tere
Kas kellegil on andmeid kui pikad on tagupidurite torud.
Need siis mis eest taha jooksevad.
Piduritorude pikkus?
- Has tänanud: 33 korda
- Been tänatud: 83 korda
Re: Piduritorude pikkus?
Selle teema peaks kleepsuks tegelikult tegema, kuna paljudel selline probleem, aga vähesed kirjutavad torude pikkuseid(isegi forss ei tea toru pikkust). Nõnda ka minul. Kuna täna andis üks minu piduritorudest viimsegi õlitilga(hea et garaages avariid ei teinud). Niisiis originaal toru pikkus(tagumine parem) umbes 440 cm+/- 5cm. Kuna mul polnud kavas igat viimset kui nurka seal silla ja kere vahel teha siis ostsin toru 420. Töö lõppfaasis selgus et oma 30 cm oleks võinud veel vähamalt lühem olla, kuid kuidagi mahutasin selle puntra sinna silla alla ära.
Kuna teine toru (veel) torimis, siis seda näppima ei hakanud, küll aga selle puhul poolt meetrit originaalist lühemat teha ei saa, kuna tema tuleb suhteliselt otse piduri jaoturist (või mis asi see seal ongi, abs?)
Lisaks soovitan tööde ajaks aku kontaktid maha võtta, kuna vasktoru sattus minul otse starteri postiivsele ja teisel korral aku plus klemmile. Soovitan ka tähele panu pöörata, et uus toru ei jääks liikuvatele silla detailidele ette.
See inf käib siis b sedaani kohta. B'l on mõlemas otsas 10nesed torupoldid, A'l peaks ühes otsas olema 12nene(kataloog).
Vana toru eemaldamine kestis umbes 30 minutit(üritasin ikka võimalikult ühes tükkis kätte saada), kuid uue paigaldamine võttis kusagil 10 minutit+ õhutamine.
4m pikk toru?Vanal omegal tegin tagaistuja jalade juures jatku...
Ja B'l on tagapidurite jaoks 1 toru,FL on 2 toru.
98 b 2.5 diisel, on minul ja kaks toru. ABSi süsteem ju ei saa muudmoodi. Tule ja kontrolli üle kui ei usu.
EDIT: Leidsin ühe huvitava lingi ka, zooomi sisse http://www.partsbase.org/opel/omega-b-1 ... and-hoses/" onclick="window.open(this.href);return false;
