K:Ukse liistude eemaldamine
risto002
Auto: Nissan Patrol Y61
Has tänanud: 6 korda
Been tänatud: 12 korda
Postitus Postitas risto002 »
Küsimus kuidas käivad omega B ukse liistud maha ei taha ennem kangutama hakata need niigi pidurad.
Nissan Patrol Y61 3.0TD 4WD
Opel rekord E1 2,0s automaat
Omega 978
Re: K:Ukse liistude eemaldamine
Postitus Postitas Omega 978 »
Enda oomil igatahes kangutamis meetodil meelitanud ukselt neid! :roll: Enamasti need nagunii servast lahti! :mrgreen:
Viimati muutis Omega 978, 08 Mai 2013 18:22, muudetud 1 kord kokku.
vivaldi
Postitus Postitas vivaldi »
Kui ukse värvkattest savi siis peenikese traadiga sarnasel meetodil nagu klaasigagi. Või kipsinoaga vaikselt lõikad kahepoolset teipi maha.
Kui aga liistust savi siis lihtsalt küüned taha ja sikuta.
risto002
Oleks vaja liist valutult maha võtta ja peale panna
M2x
Auto: E39 530D
Postitus Postitas M2x »
See valutult mahavõtmine on üldjuhul paras trikk, mis ei kuku alati hästi välja. Omapoolse soovitusena ütleks (vanal bemaril toimis), pööra rõhku sellele, et liist ja liistupoolsed kinnitused jäävad terveks ja pärast tagasi panemiseks vaata, kuhu on uusi tüübleid vaja. Raunexis on näiteks päris ok valik tüübleid, sain sealt bemari ukseliistudele(hinda ei mäleta, aga sentidega igatahes) ja Omegale ntx karbikatte tüüblid/klambrid 1€ tk, see ei ole minuarust väga jõhker väljaminek, et asi pärast korralikult tagasi saada... ei poolda mingeid nipuka/teibi/liimi lahendusi eriti...
Liistu nö.karkass(met.liist kuhu plastikust ukseliist tüüblitega kinnitub) ongi tehasepoolt pandud kahepoolse teibiga.
