Kesklukk ei lukusta parempoolseid uksi
hjuumen
Mure siis selline, et täna hommikul ei avanud ega sulgenud kesklukk enam parempoolseid uksi (autoks 1994a Omega B 125kw, kesklukk käib puldist koos Gemini signaga). Juhipoolsed töötavad korrektselt. Kas võib seos olla külma ilmaga? Äkki võib mõni kaabel katki olla, või on sel äkki eraldi kaitsmed? Ma hästi ei usu, et mõlemad mootorid korraga katki läksid. Olen hetkel Soomes ja tööl ning pole aega praegu lammutama hakata. Foorumi arhiivist ma sellist juhust ei leidnud, äkki on kellelgi sarnane mure olnud, või on aimu, mis järjekorras hakata viga otsima.
Tänud ette.
Tänud ette.
guits
- Has tänanud: 2 korda
- Been tänatud: 5 korda
Re: Kesklukk ei lukusta parempoolseid uksi
külm ilm, minu saanil samamoodi suvaliselt avanesid, ölitamist tahvad lukud
fallschirmjager
mul sama jama kylmaga..mis õliga neid määrima peax? mingi paxema? mootori õli ei kõlba?
hjuumen
Niipalju vaatasin nüüd, et ukse nurgas see tuli ka ei põle, kui ukse avan, kui ma ei eksi, siis see oli ka seotud selle luku mootoriga?
Külmaga võib igasuguseid anomaaliaid välja tulla. Mul kunagi 96 a. astra tegi -17 kraadiga ainult esimesed uksed lukust lahti. Natuke aega töötas kuni seest soojaks läks ja siis hakkas kõik jälle normaalselt tööle. Ja vanal passatil oli kombeks töötava mootoriga uksed lukku panna kui ise aknaid kraapisin.
Omega 2.0 100kw ´94
fallschirmjager
peale 150km sõitu hakkasid tööle...aga tahaxki teada..mis õliga määri neid wigureid.fallschirmjager kirjutas:mul sama jama kylmaga..mis õliga neid määrima peax? mingi paxema? mootori õli ei kõlba?
rohelineomega
Minu Omegal juhiuks ei avane puldist.Keeran võtmega lahti.
Õliks võiks olla lukuõli siis või kui meeldib siis würthi kataloog on ikka äga suur
chandler
mul oli kunagi külmaga sama mure, aga juhipoolse tagumise uksega ja juhi kõrvalistuja uksega. lasin seda sinise ballooniga(hetkel nime ei mäleta) õli lukuauku ja keskluku mootori hoobade vahele ja nüüd töötab edasi nagu kellavärk
arxsss
- Been tänatud: 2 korda
mul sama jama ustega.vahest avab ja vahest mitte.ju külmast see ikkagi.sooja ilmaga on ok.ja kunde poolne ukse valgustus ka ei tööta,ja eile lakkas töötamasd ka salongituli.[see mis lae all paikneb} lukke olen määrinud wd-40 2.0 100 94.
hjuumen
Re: Kesklukk ei lukusta uksi
Nüüd haigus areneb, enam ei lähe puldist ükski uks ega luuk kinni, ainult signa läheb peale. Võtmega keerates läheb lukku ainult juhiuks ja pagasiruum, ülejäänud tuleb eraldi kinni vajutada. Kusjuures nupud ei lähe nagu päris alla asendisse nagu peaks, aga lukustavad ära küll õnneks. Eelmine talv mul sellist jama polnud, loodan et mootorid vms. õhtal pole
Lammuta uksed laiali ja õlita kogu süsteem korralikult ära.
paksmagu
Minu hakkas ka külmadega juhiuks jamama ei tee puldist lahti iga kord .Korra varem ka nii olnud,siis sai polster maha ja wd-40 taolist õli vahele igale poole ja hakkas tööle,pool aastat töötas nüüd uuesti ette võtma selle tegevuserohelineomega kirjutas:Minu Omegal juhiuks ei avane puldist.Keeran võtmega lahti.
Hea õpetus!Ise selle läbi teinud ja nüüd juba aasta mureta.Muidugi läheb terve ringi lahtivõtmiseks,puhastamiseks ja õlitamiseks terve päev ära aga asi on seda väärt.reims86 kirjutas:Lammuta uksed laiali ja õlita kogu süsteem korralikult ära.
chandler
just minu mõte. tegin ise sedasama kui kahel uksel süsteeme õlitasinreims86 kirjutas:Lammuta uksed laiali ja õlita kogu süsteem korralikult ära.
