Delco CDR500
Delco CDR500
Tarvis;)
Sai just soetatud Opel Omega 2.0 74kw 1998 a.
Autol on peal originaal stereo,mõtlesin, et kuulan mingi cd pealt veic mussi aga selgus et kui cd sisse panna tuleb kompule kiri et disk küll sees aga tracke ei loe ja mingi hetk tuleb teade ER-CD ja plaat tuleb välja.
Vb keegi teist oskab öelda kas cd mängja õhtal või äkki mingeid nippe kuidas tööle meelitada.
Suured Tänud abi eest
Re: Delco CDR500
Tõenöoliselt on lugeja lääts õhtal, aga võid proovida ka puhastusplaadiga(harjastega) ehk teeb asja tolmust puhtaks.
Re: Delco CDR500
cdr 500 loeb ainult audio cd -d.
ehk siis isekirjutatud plaatidest võibolla ainult pooli. oleneb muidugi oma kirjutamisoskusest.legaalseid plaate võtab küll hästi vastu.
Re: Delco CDR500
Proovisin ka originaal cd-sid aga tulemus oli kahjuks sama:)raudpats0 kirjutas:cdr 500 loeb ainult audio cd -d.
Re: Delco CDR500
siis jääb jah ainult valikusse kas laseri must oleks või tema reaalse elu lõppemine.Omega kirjutas:Proovisin ka originaal cd-sid aga tulemus oli kahjuks sama:)raudpats0 kirjutas:cdr 500 loeb ainult audio cd -d.
Re: Delco CDR500
Paneeli taga olev lintjuhe on oksüdeerunud mingil põhjusel ja kui see üle joota ja puhastada ma olen 2 le makile elu sisse saanud.
Re: Delco CDR500
Sorry,kui see miskit annab siis vahetan maki lihtsalt ära,ei meeldi see kärakas seal nagunii;)
