makk töötab ainult süütega
- Has tänanud: 15 korda
Probleem siis et makk toimib ainult süüte asendis, vahepealses asendis mitte, suht jama kuskil makki kuulata mootorimölinaga või lihtsalt süüde sees mis koormab üleliigselt akut. Kus viga otsida ei taha nagu akult otse kh vedada.
Re: makk töötab ainult süütega
Maki tagant ühenda omavahel kokku punane ja kollane juhe.
Kui süüde väljas ei tule talle ühtegi pluss voolu sinna, varem sai veel nö poolsüütega hakkama kuid nüüd pole sedagi
Ju siis ei tule makile kahte plussi peale et töötaks ilma süüteta ka.
Jap,sul pole pidevat voolu makil,mul ka ei olnud kui originaal maki välja vahetasin,seal peab jah teatud juhtmed ümber viskama;)
Aga nii olekski ju kõige õigem,norm.jämedusega juhe raadio juurde ja sulavkaitse vahele(15A) ja olemas.Faric kirjutas:Kus viga otsida ei taha nagu akult otse kh vedada.
