Jõudu;)
Autoks on Opel omega caravan 1998a,2.0 74 kw diisel
Lugu siis selline,et olen murdnud pead ühe lisa kütusefilti kallal mis on süsteemi vahele topitud,et ehk keegi oskab öelda või arvata miks see seal olla võiks?Ise arvasin,et ehk lasi kütust tagasi ja siis pandi filter vahele,aga torustikust on näha,et süsteemis on õhk sees mullid jooksevad ja arvan,et see filter põhjustab seda või siis tuleb õhk pumbast või mujalt tunne on,et see mõjutab ka autol kuigi palju käivitust ja minekut kuna olen võhik autonduse juures siis mõtlesin,et küsin targematelt nõu;) Panen ka pildi sellest filtrist;) Tänud abi eest ja kõike head;) http://www.upload.ee/image/3562426/IMG547.jpg
Lisa kütusefilter süsteemis
Re: Lisa kütusefilter süsteemis
Jõudu tarvis! Selle lelukese võid minema visata rahumeeli. Ilmselt eelmine omanikest on olnud mõni sibul ja selle asjanduse vahele aretanud. Pane uus voolik filtrist pumpa ja asi korras. Voolik muidugi võta õige, mitte samasugune piimavoolik. Kui ikka õhku vahele imeb siis vaata kriitilise pilguga torustik üle. Kui ikka õhku imeb siis on probleem paagi pumba juures.
Suured tänud,aga kust ma õiget voolikut osta saaks;)?
- Has tänanud: 15 korda
Antud filter on nüüd pildil väike, kuid on olemas ka sarnaseid suuri sõelfiltreid ja kui on ohtu, et paagis on sodi ja mustust siis ise olen teda paigaldanud enne originaalfiltrit mõnel diiselautol. Kuna see hoiab ära suuremate tükikeste sattumist originaal filtri kütuse sissetulevate tutside vahele.
Vahetasin siis selle vooliku ära nagu soovitati ja tulemus on parem,auto käivitub korralikult ja mulle pole kusagil näha;)
Tänud abi eest;)
Lukku!
Tänud abi eest;)
Lukku!
No omegal(eriti caravanil)on paagi nö.korgi mahavõtmine lihtne.Saab paaki sisse vaadata kenasti ja vajadusel kütusevõtturi eemaldada puhastamiseks.Faric kirjutas:...on olemas ka sarnaseid suuri sõelfiltreid ja kui on ohtu, et paagis on sodi ja mustust siis ise olen teda paigaldanud enne originaalfiltrit mõnel diiselautol.
Kui juba keegi "asjatundja"on kapoti alla miskise lisafiltri pannud,soovitan igaks juhuks kütusepaagi kallale minna.Enne talve igasugune sodi ja vesi sealt kätte saada ei tee paha.
