LED-tuled!?
joala
LED-tuled!?
Hei opelistid !
Tekkis mõte siis uurida , et kui paljud teist pooldavad LED-tulesid .
Just siis tagatulede ja esitulede pirnidena .
Paljud teist neid kasutavad , paljud teist neid ei salli ja paljud teist neid proovida sooviks ?
Kuna LED-pirnid eestis müügil üksikutena ning autopõhiseid komplekte saadaval ei ole , siis paljud reaalselt sellistest komplektidest huvi tunneks ?
Üldiselt kogu selle teema mõte selles , et olen ise alustamas selliste komplektide turustamist .
Pirnid siis tavalise hõõgpirni sokkliga ning kvaliteetsete SMD'ledidega .
Nüüd siis käes see aeg , kui ootan teie arvamusi , ettepanekuid ning soove , et millistele autodele neid kõige rohkem soovitakse jne.
Põhimõtteliselt siis korraldangi pisikese uuringu , et oma toodangu sihtgruppi leida .
Lugupidamisega,
joala
Lugupidamisega,
joala
- Has tänanud: 66 korda
Re: LED-tuled!?
Enamusele norm varustusega oomidele ei saa panna,kuna kompu hakkab veateadet peksma.
Re: LED-tuled!?
Huvitaks palju makasksid hea valgustusvõimega pirnid tagurdustuledeks?
Kunagi proovisin 10w halogeene aga suht sama mis tavaline hõõgniidiga pirn.
o:mega
Re: LED-tuled!?
Ledid on kõikidel uutel autodel. Järelikult nende päralt on tulevik. Seniks muidugi kuni midagi paremat leiutatakse või senist led tehnoloogiat täiustatakse. Müüjaid on palju ja pinnal püsivad meie riigis need kes odavalt müüa saavad ehk makse ei maksa. Edu sellegipoolest.
Re: LED-tuled!?
Minagi nõus eel kõnelejega. Neid kes LED-e pakuvad on palju ja sedagi erinevas hinnas.
Re: LED-tuled!?
Ära aja udu rahvale. Kvaliteetsetel ledidel on CANBUS sisse ehitatud, ei näita seal mingit veateadet... Panime sõbra 2009 passat cc-le full ledid igale poole ja ei näita seal mingit errorit. Hiina solki ei tohi ostaJürts kirjutas:Enamusele norm varustusega oomidele ei saa panna,kuna kompu hakkab veateadet peksma.
Irmscher Omega 3.0 MV6
Ostan:
Ostan:
o:mega
Re: LED-tuled!?
Ma pakuks, et 99% LED ja HID valgustusest tuleb justnimelt sellest riigist. Aga mis tootjaga ja millise kvaliteediga tegemist hakkad tegema, selle pead ise omale selgeks tegema. Muide hiljuti hakati ka päris vahvaid H4 LED esitulepirne müüma. Valgust annavad 1830 Lm ehk siis samapalju või piisake rohkemgi kui HID esitulepirn. Ja kuna tegu pole gaaslahenduslambiga siis ei tohiks ülevaatuse- ega inspektorionud sellist asja kuidagi piirata. Võta seda kui vihjetMarcouver kirjutas:Hiina solki ei tohi osta
Re: LED-tuled!?
Marcouver kirjutas:Ära aja udu rahvale. Kvaliteetsetel ledidel on CANBUS sisse ehitatud, ei näita seal mingit veateadet... Panime sõbra 2009 passat cc-le full ledid igale poole ja ei näita seal mingit errorit. Hiina solki ei tohi ostaJürts kirjutas:Enamusele norm varustusega oomidele ei saa panna,kuna kompu hakkab veateadet peksma.
Palun seleta mulle ka ära, mis asi on "CANBUS" ja mis kasu võiks olla "CANBUS"-st opel omegale?
Pole seal sees mingit bus-i. Lihtsalt takistid.
Viimati muutis kait, 13 Jaan 2014 18:35, muudetud 1 kord kokku.
Re: LED-tuled!?
Minu arvamus....LED lisatuled ei sobi üldde omegale ega ka paljudele teistele masinatele, öäk lihtsalt
LED pirne, dioode vms võib jah toppida asenduseks armatuuri sisse vms et vähendada voolu tarbimist vms.
Saan aru isegi inimestest, kes panevad viisakad LED tuled endale ja teevad/lasevad süsteemi nii teha et päeval põlevad LED lisatuled ja kõik, mitte nii nagu sõidavad oma bemmide, audide , wolkarite ja ka opelitega mehed - pidevalt on neil jõulud.
Mida te rikute oma autot ja topite masinale peale neid LED - e, kui need pole isegi koralikult paigaldatud.
Järgmine huumor on see kui paigaldatakse ise xenoneid....aga see on juba teine teema.
Re: LED-tuled!?
Llisan, et teema algataja tahaks neid turustada....kliente on seinast seina
1: parktulepirni ja salongi valgustuse pirni ostjad
2: odavate komplekti ostjaid on palju...rullnokad, idud ja inimesed kes ei otsi kvaliteeti taga...ehk lihtsad peast
3: kvaliteetsete asjade ostjad
4: jne
Diood pirne ja jubinaid saad juba tanklatest ja eraisikute käest..viimased käivad toovad neid lõuna poolt a.la leedu ning poola.
Korralike ja kvaliteetseid pirne/komplekte saad juba suur tarnija käest .... Faleroon, Oomi pood, akustika jne
Hinnad on 2eurist kuni 1000eurini e. Pirnid või komplektid
Odavamad teevad sind kott pimedas sama nähtavaks kui must täpp valgel taustal. Kangemad LED-id mis teevad tee sinu jaoks nähtavaks algavad ca. 300 eurist....hinna suhtes pead ei anna.
Ma ei laida turustamis mõtet maha küll aga annan sulle märku, et tarnijaid nii legaalseid kui ka käest kätte on nagu võilille tutte ilusal suvisel aasal.
4: jne
