K: Lsd ülekane
Taavi
K: Lsd ülekane
Millise ülekandega lsd differ oleks mv6 alla mõistlik, siin valida
3,455/3,70/3,90
Peale kiiruse ei tohiks ju midagi vahet olla?
3,455/3,70/3,90
Re: K: Lsd ülekane
Selles asi ongi...kaotad kiiruses-võidad jõus,lihtne füüsika reegel.Taavi kirjutas:Peale kiiruse ei tohiks ju midagi vahet olla?
Et siis kiirendus on tänu aeglasele ülekandele võimas aga lõppkiirus on lahjem jne.
Kuna antud mootoril jõudu on,siis võiks pigem kiirem peaülekanne olla.
Kuskil foorumis oli ka vastav tabel,et mis mootoritel mis peaülekanne on.
Taavi
Re: K: Lsd ülekane
Nojah eks jõud ja kiirendus ole ikka tore
. Ja kütusekulu pole veel 3 nädala omanik olles vaadanud ei huvita lõbus on
. Ehk saab nv lsd kah alla
- AnvarV
- Üldmoderaator
- Has tänanud: 12 korda
- Been tänatud: 30 korda
Re: K: Lsd ülekane
Sellepeale käib kuldne lause, et "kui jaksad suure mootoriga auto osta, pead jaksama ka kütust sisse tankida" - Ja ega nii ongi.Taavi kirjutas:Nojah eks jõud ja kiirendus ole ikka tore. Ja kütusekulu pole veel 3 nädala omanik olles vaadanud ei huvita lõbus on
Ei tasu üle oma varju hüpata.
Re: K: Lsd ülekane
Nii ta on. Lihtsalt mainisin et sellega kaasneb kütusekulu tõus, et ehk on sellest huvitatud.
Re: K: Lsd ülekane
opelist kirjutas:Final drive ratio:
Up to 1998 model year:
All 2.0 litre 4-cylinder models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.90 : 1
2.5 litre 6-cylinder models:
Manual transmission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.70 : 1
Automatic transmission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.90 : 1
3.0 litre 6-cylinder models:
Automatic transmission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.70 : 1
From 1998 model year:
Manual transmission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.90 : 1
Automatic transmission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.22 : 1
Limited slip differential lock-up value:
Typical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 %
Minimum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 %
Vauxhall/Opel Omega Service and Repair Manual
- Been tänatud: 83 korda
Re: K: Lsd ülekane
pole ühestki liitrist mille sisse kallanud kahjumart156 kirjutas:Omast kogumusest tean, et sellega kaasneb ka päris märgatav küttekulu tõus.
