Opel omega temperatuuri andur
ripspeed
Mure järgmine, ei näita enam kelladeblokil jahutusvedeliku tempi. otsisin mis ma otsisin aga ei suutnud siit foorumist mõistliku vastust leida et kus see andur olla võiks või millest selline viga tingitud võib olla.
arxsss
- Been tänatud: 2 korda
Re: Opel omega temperatuuri andur
100kwsel sütemooduli ja egr klapi vahel 1 juhe läheb külge.pista käsi sinna taha ja otsi.kanali peal on parem,siis näeb seda andurit. https://www.eparts.ee/catalog/#brand:84 ... _215/tab:1" onclick="window.open(this.href);return false;
ripspeed
Mis andur see radika küljes üldse on, kohe seal vooliku all kust jahutusvedelik mootorisse tagasi läheb ?
see annab ventilaatorile infi kas seista, käia poole võimuga või täisjõugaripspeed kirjutas:Mis andur see radika küljes üldse on, kohe seal vooliku all kust jahutusvedelik mootorisse tagasi läheb ?
erks932
100kw-sel on jah jahutusvedelik näidiku andur mootori taga otsas... üks juhtmekene..
ripspeed
Väga hea, maseda oletasingi ja samas kartsin et kui ise tempi ei näe siis vent ka ei tea mida teha.raudpats0 kirjutas:see annab ventilaatorile infi kas seista, käia poole võimuga või täisjõugaripspeed kirjutas:Mis andur see radika küljes üldse on, kohe seal vooliku all kust jahutusvedelik mootorisse tagasi läheb ?
Leidsin selle ka üles ja oligi juhe lahti. Lisaks kuikeegi kunagi seda peaks vahetama või kontrollima siis ütlen kohe ära et ainult kanalilt või tõstukilt on seevõimalik kui sul sõrmede otsas just silmi ei oleerks932 kirjutas:100kw-sel on jah jahutusvedelik näidiku andur mootori taga otsas... üks juhtmekene..
