K: Omega A kompuutri valgustus?
Tere
Küsimus selline, et kas Omega A-l on kompuutri valgustus mingi eraldi kaitsme all või millega koos see on?
Lisaks huvitab siuke asi, et kas valgustus on pirniga või mingi sisseehitatud LED lahendus?
Küsimus tekkis sellest, et jube äkkiliselt jäi kompuuter pimedaks- nagu oleks kaitse või pirn läbi... samas muud asjad nagu töötaks.
Pole ise varem kompuutrit lahti kiskunud ja pole õrna aimugi :)
Ette tänades...
roodla
Re: K: Omega A kompuutri valgustus?
Postitus Postitas roodla »
Pole seal mingit kaitset.
Kompul sees on plaadi külge joodetud pirn(mingi 1.2-2W). Kui ledi paigaldad siis peab neid 3tk panema et valgus normaalselt laiali jõuaks.
Kui pimedaks lõi siis arvatavasti on pirn läbi ja tuleb laiali võtta ja uus pirn joota.
Tänud :)
20cd
Postitus Postitas 20cd »
minul seal küll mingit jootmist ei olnud, pirn käis pesasse kui õigesti mäletan
