woofer ja võimendi...
tere taas
küsimus tarkadele...
kuidas ma saaksin lisada oma omegale juurde woofri ja võimendi...originaal makile.
kas see on üldse võimalik...kui on siis kuidas...
milliseid tetaile sinna vaja oleks.
omega 2,2dti,2003,88kw,sedaan
Re: woofer ja võimendi...
Signaali võtad tagumiste kõlari juhtmetest ja vahele siuke jublakas http://www.noortehnik.ee/grupid/action/ ... t_id/1174/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Has tänanud: 3 korda
Kasutan teemat ära. Hakkan ka mingi aeg woofri ja võimuga tegelema. Küsin kuidas antenni võimendile ligi saab( enne kui midagi lammutama hakkan), võimu remoti jaoks. Ja mis juhtmega ühendama peaks seal võimul. Äkki oskab keegi täpsemalt õelda. Sedaan fl
- Üldmoderaator
- Been tänatud: 2 korda
Minul võetud kõik otse maki tagant. Endale tundus nii kõige lihtsam. Nii signaal H-low konverterile kui ka remote. Keegi võiks infot anda kuidas ncdc 2015 makile saaks rcad joota külge.
Opel Omega B
Ah jaa, kus see antenni võimendi asub üldse. Ei viitsi seda makki eest kakkuda kuigi sai ebays vardad selle jaoks tellitud
sedaanil on taga aknalaua ja aknalaua katte vahel. Universaalil kas on taga luugi sees või siis juba katuse antenni sees.
Ligipääs on kerge?ahti22 kirjutas:sedaanil on taga aknalaua ja aknalaua katte vahel. Universaalil kas on taga luugi sees või siis juba katuse antenni sees.
sedaani puhul tuleb aknalaua kate maha võtta, mis ei ole just kõige lihtsam töö
Mis mind siis ees ootab, millega peab ettevaatlik olemaahti22 kirjutas:sedaani puhul tuleb aknalaua kate maha võtta, mis ei ole just kõige lihtsam töö
esiteks peatoed tagant ära, siis need peatoe plast tüüblid välja, kui on klapitavad istmed siis need alla lasta ja kõlgmised istmepõsed ära võtta. Ideaalis peaks ka tagumised piilarid ära eest võtma, kuid saab ka ilma selle katte kätte kui keskelt veidi painutada. Lisaks on pagasnikus 3 muttert mis seda katet kinni hoiavad. Kui taga el kaardinat ei ole siis tuleb kergemini välja.
Tänud info eest. Ei ole õnneks või kahjuks kardinat. Eks siis tuleb lammutama hakkataahti22 kirjutas:esiteks peatoed tagant ära, siis need peatoe plast tüüblid välja, kui on klapitavad istmed siis need alla lasta ja kõlgmised istmepõsed ära võtta. Ideaalis peaks ka tagumised piilarid ära eest võtma, kuid saab ka ilma selle katte kätte kui keskelt veidi painutada. Lisaks on pagasnikus 3 muttert mis seda katet kinni hoiavad. Kui taga el kaardinat ei ole siis tuleb kergemini välja.
Eks töökäigus on juba näha kus ja mis on.omega1996 kirjutas:Tänud info eest. Ei ole õnneks või kahjuks kardinat. Eks siis tuleb lammutama hakkataahti22 kirjutas:esiteks peatoed tagant ära, siis need peatoe plast tüüblid välja, kui on klapitavad istmed siis need alla lasta ja kõlgmised istmepõsed ära võtta. Ideaalis peaks ka tagumised piilarid ära eest võtma, kuid saab ka ilma selle katte kätte kui keskelt veidi painutada. Lisaks on pagasnikus 3 muttert mis seda katet kinni hoiavad. Kui taga el kaardinat ei ole siis tuleb kergemini välja.
Poltide ja tüüblite maha võtmine pole probleem aga et aknalauda pesast kätte saada siis see on omajagu töö, äärtest natuke painutama et C piilarist mööda saadaomega1996 kirjutas:Tänud info eest. Ei ole õnneks või kahjuks kardinat. Eks siis tuleb lammutama hakkataahti22 kirjutas:esiteks peatoed tagant ära, siis need peatoe plast tüüblid välja, kui on klapitavad istmed siis need alla lasta ja kõlgmised istmepõsed ära võtta. Ideaalis peaks ka tagumised piilarid ära eest võtma, kuid saab ka ilma selle katte kätte kui keskelt veidi painutada. Lisaks on pagasnikus 3 muttert mis seda katet kinni hoiavad. Kui taga el kaardinat ei ole siis tuleb kergemini välja.
Läksin kergemat teepidi. Keskmise turvavöö katte võtsin aknalaualt maha ja sealt oli näha mis juhe koos antenniga võimu läheb. Ja pagasis jookseb 4ne juhtme komplekt aknalaua sisse. Sealt ampsasin juhtme läbi ja tegin vajaliku ühenduse ära. Oli vist punavalge juhe
Keegi teab öelda kustkaudu oleks võimalik rcad maki tagant vedada? Võtsin originaalmaki välja ja tundus, et peab kogu keskonsooli laiali lammutama, keegi ehk oskab öelda kuidas kõige lihtsamalt läbi ajaks?
