Omega B ei käivitu soojalt
p6ki
Postitus Postitas p6ki »
2.5l 125kw Siis kui mootor saavutab 95 kraadi, peale seda enam starterist käima ei lähe , lükates/tõmmates läheb jumala lihtsalt, ja külmalt pole mingeid probleeme.
Kas tegu võib olla tooreklapiga ?
Re: Omega B ei käivitu soojalt
p6ki kirjutas:Kas tegu võib olla tooreklapiga ?
Sellist vidinat nagu tooreklapp omegal pole,juhtaju määrab vastavalt vajadusele kui rikas segu on.
Mingi tuli ei põle?
Mida täpsemalt mootor teeb,sarter veab kenasti?Mootor nö.lubab?
Süütet sisse keerates bensiinipump korraks paagis tööle hakkab?
p6ki
Mootori veab ilusti ringi ja bensupumba kohapealt ma jään hetkel vastuse võlgu, mingiaeg lähen proovin uuesti.
Aga imelik on see et lükates läheb jumala lihtsalt käima . :roll:
Ehk lukupõhi jebib, starteri asendis kaob ära süütevool. Proovi nii, et anna starterit kas otse või anna võtmest ja keerad üsna kohe võtme tagasi.
markus20
Postitus Postitas markus20 »
Mul oli taoline mure ja probleemi lahendas uus massijuhe. Peale seda käivitub ka soojalt ideaalselt.
